Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Не получаю gateway от DHCP через PPTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:22
Подскажите гуру где копать?
Имею DFL-210, сделал настройку DHCP согласно FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/492.html
С локальными клиентами вопросов по DHCP нет!
Далее сделал настройку PPTP согласно FAQ "Настройка PPTP сервера на DFL-210/800/1600/2500 для доступа удаленных пользователей":
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Клиент WinXP соединяется получает IP из выделенного для PPTP диапазона, получает DNS1 и DNS2! НО не получает Gateway(пусто), ДА и маска у клиента почему-то 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:41
Это РРР, так должно быть. Гейтом будет его собственный адрес.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:47
Хорошо! А как-же достучаться до самого DFL-210?
Поясняю:
Удаленная сеть 10.81.1.0
Сам DFL-210 Имеет адрес 10.81.1.1
Внутринние клиенты по DHCP имеют адреса: 10.81.1.100-10.81.1.149
Диаппазон для PPTP отдан 10.81.1.150-10.81.1.170
Захожу через VPN - получаю 10.81.1.150, пингую внутринних клиентов 10.81.1.100-10.81.1.149 но я не вижу 10.81.1.1(самого DFL)
Как быть, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:17
А вы allow правило до core сделали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:48
Я создал два правила согласно FAQ:
Шаг 20: Настройте IP Rule следующим образом:
Action: Allow
Service: all_services
Schedule: None
Source interface: pptp_server
Source network: pptp_ippool
Destination interface: lan
Destination network: lannet
Шаг 21: Кликните по Add и выберите IP Rule. Настройте IP Rule следующим образом:
Action: Allow
Schedule: None
Source interface: lan
Source network: lannet
Destination interface: pptp_server
Destination network: pptp_ippool
Нужно еще правило? Для Core? Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:49
Разрешить пинг на DFL
Allow pptp_server pptp_ippool core lan_ip ping-inbound
Или вам кроме пинга еще что-то надо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:17
Спасибо пинг заработал! Если я это правило ставлю на первое место!
Но мне нужен не только пинг, главное чтобы клиенту pptp по https на DFL заходить можно было.
Пробовал менять в Вашем правиле ping-inbound на all-services не получилось - работают только пинги :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:10
Так настройте remote management c вашего серверного интерфейса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
