Текущее время: Пт окт 09, 2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:00
Меня тоже интересует этот вопрос, можно ссылку на фак/инструкцию, как пошагово настраивать сей девайс....
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:08
Я в Факе не нашел. Может, ссылку подбросите на нужную статью?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:48
RTFM "9.5.4. PPTP/L2TP Clients"
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:39
это фак мы читали, в принципе по нему и делалось (пара попыток)
не понятен пункт "inner ip adress"
что это такое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:18
Согласен... Судя по всему есть какая то тонкость, не зная которую, сложно въехать почему не работает.
На текущий момент ситуация напоминает вот эту - viewtopic.php?t=68302&highlight=DFL210
только у меня канал поднят и находится в состоянии Established
Одно жаль, что -=Strafer=- не ответил что же такое ему рассказали в Делинке и что он сделал, после чего у него все заработало.
К сожалению в инструкция о PPTP и Корбине некоторые места опущены и больше путают чем помогают(
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:14
Inner ip adress - понятие для РРР сервера, а не клиента.
По поводу инструкции на корбину - download.php?id=96 - по ней настроить можно и будет работать.
Если у вас не работает, показывайте что настроили, а также status-routes (точнее покажите это в первую очередь).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:21
Как я понимаю, привязка к Корбине только в настройках для выхода во внутреннюю сеть (последние пару страниц).
Остальное - вроде как для всех?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:27
Да. Причем принцип статического роутинга на сеть с VPN серверами через wan_phys очень правильное решение и советую его использовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:56
Итак, господа у меня уже взрыв мосХа
Если я все делаю при помощи визарда, то канал у меня поднимается, прошу друзей снаружи меня отпинговать, ответа на ихпинг нет, но в логах дфл видно, что идет сброс пинга по дефаултному рулю. Те явно канал есть.
При попытке попинговать внаружу с дфл - пинг не идет.
Далее идут настройки того как точка выглядит по визарду:
PPTP
Маршруты заданые визардом
Статусы интерфейсов
Wan_Phys
Wan
Это были настройки визарда, при них канал вроде есть, но не работает.
Если я делаю руками как написано в инструкции по Корбине, то интерфейсы задаю теже, с теми же названиями, делаю РРТР и наступает взрыв мосХа на этапе роутов.....
Подскажите пожалуйста, что тут не так.... Как правильно написать роут и правила....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:06
Чтобы был пинг извне, вам надо добавить правило allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:12
У меня ситуация 1 в 1... Визард что-то поднимает, но это что-то не работает....
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 17:16
Добавил руль, но все равно не пингуется
Выкладываю лог ( пингую сам, плюс человек снаружи) + рули
Лог
Рули
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:21
В правилах lan_to_wan замените wan_phys на wan, а лучше (если вам и локалка тоже нужна), сделайте группу интерфейсов wans = wan + wan_phys и замените на нее
Судя по времени на скрине и вашего поста (разница 15 минут) - возможно это старые данные?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:10
Данные правильные, пока скрины сделал, оформил, чай попил) вот она и разница во времени.
Насчет Wan и Wan_Phys эта рекомендация была взята из иснтрукции про Корбину.
Группу говорите... Завтра попробую
Просто чую засада или с провайдером (авторизацией, хотя канал поднимается (уже не знаю на что грешить)) или с написанием самих правил....
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:07
Итак продолжение темы. Не нашел как создать интерфейс Wans и объединить в группу Wan и Wan_Phys
При очередном сносе в дефолт DFL снес его на заводские настройки. Вер 2.20
Попробовал натсроить РРТР соединение на этой версии. Был удивлен.
1. Отличае автоматом не создаются Wan_Phys интерфейсы, задал руками
2. Исправил Wan_Phis интерфейc, изначально он задается Wan_Ip, Wan_GW и Wannet. Сделал Wan_Phys_IP и тд.
3. Поправил рули на Wan_Phys
И о чудо, при попытке пинговать у меня заработало DNS. Но все по прежнему, не работает ничего. Ни пинг, ни инет, ни вне недосупен.
Выкладываю общую картнику....
В логах видно что снаружи меня пингуют, но отбрасывается по правилу...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
