Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Dlink 2500u флудит(?) в связке с DAS 3216 revB
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 02:00
К DAS 3216 revB подключен модем Dlink 2500u в режиме бридж, к модему через свич несколько компов. Некоторое время назад появилась проблема - пинг между компами на этом свиче и на модем выростает от 1 мс до 500-1500мс. При выключении порта на Десламе пинг сразу нормализуется. От Деслама к модему пинг нормальный 30-40 мс. а к компам иногда вырастает. Похоже что модем рассылает через свой езернет не коректные арп-пакеты. Компы на вирусы проверены, по очереди каждый выключал и несколько сразу, ни чего не меняет, свич и модем менял. При установке модема другого производителя задержек нет но есть потери от Деслама к модему 10-50%. Такая ситуация на разной скорости, при "фест" и "интерлейвел". Линия хорошая. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:29
Если модем работает в режиме Bridge - таких проблем быть не должно.
MAC адреса компьютеров изучаются коммутатором и DSLAM, возможно проблема связана именно с коммутатором и его таблицей форвардинга, так как трафик "локальный".
Тем не менее, попробуйте обновить прошивки до последних (модема и DSLAM).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:55
Прошивки обновил, комутатор менял. Не помогло. Такое впечатление что какой-то трафик из сети подключенной к модему провоцирует его на арп-флуд. Так как проблема появляется в основном вечером во время загрузки канала, хотя загрузка не максимальная.
Есть ли на Десламе возможности просмотреть такой трафик или другим способом диагностировать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:22
Можно зазеркалировать все порты на коммутаторе, к которому подключены компьютеры (если коммутатор управляемый) и посмотреть что происходит.
Также это может происходить от загрузки, но не ADSL канала, а коммутатора, так как трафик локальный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:50
Подскажите пожалуйста чем распаковать DAS-3216AC_revB_2.47_r60.bin.gz ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:09
Этот файл распаковывать не надо, он используется для перепрошивки в Safe Mode.
Назовите текущую версию прошивки DSLAM: $get system info
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:13
2.47_br59. Где можно прочитать инструкцию по перепрошивке в Safe Mode?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:20
Описание процедуры перепрошивки в Safe Mode есть в этом мануале:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:45
У меня несколько вопросов по DAS 3216 revb.
1. Уже несколько раз после ресета по питанию настройки сбрасывались в заводские.
2. Несколько раз повторялась ситуация, что часть компов за модемом (бридж) и сам деслам не видно из сервера (на аплинке) иногда в это время деслам масово выдает port3 [MAC SPOOFED]. Может ли это быть связано и как вычислить кто делает спуфинг или заблокировать спуфинг?
3. В Десламе не рабочий порт етн1 (в сервис пока сдать не могу так как нечем заменить, етн2 перестроил в аплинк и работает). В связи с этим не могу в сейфмоде обновить прошивку на 2.47_br60 так как в сейфмоде не поднимается етн2. Обновляю при запуске по "і". Можете выложить прощивку в *.bin или подскажите как в такой ситуации залить *.bin.gz
4. Чем отличается 2.47_br59 и 2.47_br60? Стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:41
1. Если Вы не сохраняете настройки командой commit - это нормально.
Также такая проблема была в старых версиях прошивок (2.42 к примеру).
Если это случалось на старой прошивке - нужно обновлять.
2. По поводу управления: выносите управляющий трафик в отдельный VLAN (отдельно от абонентского трафика).
По поводу спуфинга: посмотрите, на каких портах дублируются MAC адреса - get bridge forwarding, после чего выясните, на каком порту была произведена подмена и заблокируйте этот MAC на конкретном порту с использованием ACL.
3. Я вышлю Вам прошивку почтой.
4. Если Вы не используете DHCP Relay option 82, то обновлять до 2.47_br60 необязательно.
