Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки в upstream DSL-2650
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:44
Имеется модем DSL-2650, прошивка 1.14
Проблема в следующем, спустя какое-то время (сутки, 2-ое, 3-ое) в upstream начинают сплошняком валиться ошибки и параметр с/ш постоянно падает сам по себе.
Собственно, вот что происходит в такой момент.
Снято с DSLAM:
Снято с модема:
Стоит выключить и включить модем и все становится нормально на какое-то время (сутки, 2-ое, 3-ое):
Хотелось бы чтоб модем работал без лишних манипуляций... Или это с модемом изначально что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:08
Над данной проблемой уже работают.
Попробуйте пока откатить прошивку до RU_1.11. В ней используется другая версия ADSL PHY драйвера, и по отзывам DSL-линк стабильней.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:18
Спасибо за совет! Будем ждать прошивку :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 01:35
Прошился ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2650U_B ... 102010.zip
За 2-ое суток параметр с/ш исходящего канала упал и вновь посыпались ошибки :(
Выключил, включил модем
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в upstream DSL-2650
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 09:23
Какова длина линии?
Попробуйте сменить режим на DSLAM с Fast на Interleave.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:06
Какова длина линии?
500 - 700 м
Попробуем
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:03
Profile index :24 Name: 14336-i-M
ADSL transmission mode : All(G992.1~5,T1.413)
Trellis mode : Enable
Upstream channel bit swap : Enable
Downstream channel bit swap : Enable
Channel mode : Interleaved
Maximum downstream interleaved delay(ms) : 16
Maximum upstream interleaved delay(ms) : 6
Target downstream SNR margin(dB) : 6
Maximum acceptable downstream SNR margin(dB) : 31
Minimum acceptable downstream SNR margin(dB) : 0
Target upstream SNR margin(dB) : 6
Maximum acceptable upstream SNR margin(dB) : 31
Minimum acceptable upstream SNR margin(dB) : 0
Downstream SNR margin for rate downshift(dB) : 0
Downstream SNR margin for rate upshift(dB) : 0
Upstream SNR margin for rate downshift(dB) : 0
Upstream SNR margin for rate upshift(dB) : 0
Minimum upshift time in downstream(seconds) : 0
Minimum downshift time in downstream(seconds) : 0
Minimum upshift time in upstream(seconds) : 0
Minimum downshift time in upstream(seconds) : 0
Downstream form of transmit rate adaptation : Adapting at startup
Minimum transmit rate downstream(Kbps) : 32
Maximum transmit rate downstream(Kbps) : 14336
Minimum transmit rate upstream(Kbps) : 32
Maximum transmit rate upstream(Kbps) : 3072
Модем пишет что
Type: Fast
Чудеса какие-то...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:33
LesnikRzn
Некорректное отображение режимов FAST/Interleaved и низкая исходящая скорость на adsl2+ Annex M - давняя проблема модемов D-Link на Broadcom.
Попробуйте так:
Maximum upstream interleaved delay(ms) : 16
Target downstream SNR margin(dB) : 8
Target upstream SNR margin(dB) : 8
Downstream SNR margin for rate downshift(dB) : 7
Downstream SNR margin for rate upshift(dB) : 10
Upstream SNR margin for rate downshift(dB) : 7
Upstream SNR margin for rate upshift(dB) : 9
Minimum upshift time in downstream(seconds) : 10
Minimum downshift time in downstream(seconds) : 10
Minimum upshift time in upstream(seconds) : 10
Minimum downshift time in upstream(seconds) : 10
Downstream form of transmit rate adaptation : Adapting at runtime
Upstream form of transmit rate adaptation : Adapting at runtime
Maximum transmit rate upstream(Kbps) : 4096 (или 3480, если это max значение).
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:55
Попробуйте так:
Спасибо! Попробуем, но теперь уже не скоро...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:01
LesnikRzn
Как только попробуете, отпишитесь о результатах.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:02
krvarg писал(а):
LesnikRzn
Ок!
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:23
krvarg писал(а):
LesnikRzn
Поправил профайл. Модем продолжает писать что Type: Fast
Пока так оставлю и посмотрю что к чему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:41
Режим отображения и не изменится, это глюк, работе, в принципе, не должен мешать. Фактически активен и работает режим interleaved.
Главное, посмотрите, как будет вести в отношении стабильности и ошибок с теми параметрами, что я написал выше.
Подозреваю некорректную работу алгоритмов upstream - bit swap с типом профиля adaptive at startup, поэтому понаблюдайте, как оно будет вести себя с adaptive at runtime в конфигурации, описанной выше.
На adaptive at runtime должен работать SRA, если поставите соответствующую галочку в модеме. Это наиболее стабильные профили.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:47
Да, чуть не забыл, конфиг extline-profile на текущем порту покажите.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:03
display adsl line-profile 24
extline-profile нету
