Текущее время: Вт ноя 11, 2025 12:28
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:35
Добрый день. Подскажите как настроить DIR-615 B2 прошивка 2.27RU чтобы доступ к интернету был у 3 компьютеров сразу. В данный момент доступ имеет только один, при подключение второго компьютера, пропадает доступ к интернету у первого. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:41
Указанной информации мало. Не мешает сообщить как приходит инет в дом, ADSL или LAN. Ну и как проходит авторизация у прова, с компа или этим занимается роутер?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:02
Инет в дом приход - LAN.
"Ну и как проходит авторизация у прова, с компа или этим занимается роутер?" - это я не знаю. Подскажите, где узнать эту инфу?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:10
Для подключения к интернету нужно запускать подключение на компе или же при включении компа инет сразу есть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:13
При подключение одного компа (скажем №1) все работает отлично, как только пытаешься подключить параллельно второй комп (№2), то у комп (№1) пропадает доступ к интернету, а комп №2 работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:14
Сразу не понял опроса, при включение компа инет сразу есть -))
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:38
Значит приведи ipconfig /all с обоих компов.
Что б это сделать нужно Пуск - выполнить - cmd - ОК в появившемся черном окне набери ipconfig /all и нажми enter, то что увидишь скопируй в тему. Так сделай на обоих компах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:52
Последний раз редактировалось persio-mail Вс мар 14, 2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 20:56
Давай второй, а то сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:16
инфа с комп №1
Последний раз редактировалось persio-mail Вс мар 14, 2010 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:25
Так я и думал, у компов одинаковые ip адреса 192.168.0.199. Смени на одном из них ip на 192.168.0.198 например или любой другой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:27
Подскажите, как это сделать. Т.к. в настройках стоит получать ip автоматически.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:33
Есть 2 варианта, это настроить правильно DHCP на роутере и второй просто в настройках сетевой одного из компов прописать настройки руками.
ip = 192.168.0.198
маска = сама появится
шлюз = ip роутера = 192.168.0.1
dns1 = ip роутера = 192.168.0.1 или вписать dns прова. Но сейчас стоит ip роутера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:47
в настройках сетевой одного из компов прописал настройки руками, доступ в инет есть. Но при подключение второго компа, история повторяется
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 21:59
Непонятно тогда. Если включить кабель от прова в комп, то какие адреса получает комп??? Какой провайдер ссылку на сайт? Ну и то, что я отписал в личку можешь сделать?
