Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Не прошивается 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:08
Вот инфа с вебинтерфейса:
Software Version: UR_DSL-2500U_BRU_D_1.00_01252008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
На наклейке сзади это:
Model No: DSL-2500U/BRU/D
H/W Ver: D1
S/W Ver RU_1.10
Перепробывал все доступные прошивки, даж 1.20 и все мыслимые браузеры включая IE6 и выше. Результат один: после нажатия кнопки Update software роутер задумывается, а потом выдает Fatal Error.
Что делать, подскажите? Нынешняя прошивка не устраивает постоянным разрывом коннекта в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:39
Для этого модема прошивка 1.54.
ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D ... 162009.zip
Прошивать через IE и не забыть достать прошивку из архива.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 17:44
Я перепробывал все имеющиеся на фтп проши, включая эту. И через ИЕ шился. Результата нет. И из архива конечно доставал, и резет настроек делал перед прошивкой. Ничего не помогает. Что у меня за роутер такой, заговоренный что ли. У всех вроде прошивается, а у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:13
Поставь ip адрес сетевой компа руками, если стоит автоматом, бывает помогает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:20
Дак он и так вручную забитый. Видимо не прошиться мне и сидеть через бридж. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:35
Попробуй загони модем в краш режим и прошей его.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:37
Что за краш режим и как загнать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:53
Нажать reset при этом отключить питание от модема, удерживая reset секунд через 10-15 подключить питание и еще через 10 секунд отпустить reset. Когда пойдешь в web интерфейс там ничего не будет кроме кнопки ОБЗОР жмешь ее, указываешь прошивку и шьёшь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 19:06
Я уже сам нашел)) Спасибо огромное, дружище, за наводку. Все получилось, щас тестить буду.
 Заголовок сообщения: 2500
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:40
не получается ни чего сделать попобробней опишите что делать а то в краш входит а потом пишет типо автономный режим(прошить не возможно) и все дальше ничего не могу сделать.
ADSL/DSL-2640U_B1A_T3A/Firmware/1.0.7/ Ростелеком
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:44
Куда уже подробнее
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:49
P4 писал(а):
Куда уже подробнее
Дак когда делаю как описано все тухнет горят лампочки Lan и power тока ,и не пускает в WEB интерфейс пишет что невозможно сделать это в автономном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:03
Дык сними галочку работать автономно в браузере (в IE Файл- Работать Автономно)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
