Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 и GVRP
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 09:40
Доброго вемени суток всем специалистам DLINK.
Сейчас разбираюсь с работой протокола GVRP на коммутаторах DLink DES-3526.
В моем распоряжении эта прошивка:Firmware Version : Build 6.00.B25.
Есть несколько коммутаторов 3526 соединенных в цепочку через tagged порты.
Поиском по форуму нашел такое сообщение от Demin Ivan.
В его посте написано следующее:
"Т.е. иными словами по стандарту GVRP если у Вас на магистральных портах цепочки свитчей включён GVRP то на крайних устройствах должен существовать как минимум один немагистральный порт который должен быть добавлен статически в VLAN который нужно пробросить по магистрали."(Вот ссылка на тему с этим постом viewtopic.php?t=104736&highlight=GVRP)
У меня следующие вопросы:
1) Что является "магистральным портом" в понятии DLINK?
2) Какие-нибудь улучшения в работе GVRP будут? Если да, то когда и в каких прошивках?
обожаю свою работу
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и GVRP
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:42
1) В данном контексте имелись ввиду промежуточные порты коммутаторов, по которым пройдет VLAN между двумя крайними коммутаторами.
2) Какие ещё улучшения? всё и так работает прекрасно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:41
Тогда давайте разбираться.
1)Имеем 4 коммутатора 3526 замкнутых в кольцо на коммутатор 3627G
2) mst настроен на всех. Отрабатывает как надо.
3) Начинаем настраивать gvrp. Создаю на 3627G влан с именем vlan104 (ну понятно, что tag у него 104) Прописываю его в сторону кольца как tagged. На нем я GVRP не поднимаю по естественным причинам. На нем тупо прописываю все руками. На нем же создаю интерфейс на влане vlan104 с ip-адресом 192.168.100.1/24
4) На всей цепочке коммутаторов 3526 включаю GVRP на магистральных портах (которые оптические 25 и 26)
5) на одном из коммутаторов в цепочке создаю вручную vlan104 и пописываю его как untagged на одном из медных портов, а также как tagged на портах 25 и 26.
6) После этого я вижу на остальных коммутаторах в цепочке, что на них появился влан vlan104 со статусом dynamic. Т.е. gvrp типа отработал.
7) Если я подключаю машину на порт, который я прописал как untagged в влан vlan104. Назначаю машине ip-адрес 192.168.100.10/24 и эта машина в упор не пингает 192.168.100.1/24
Вполне возможно туплю. Тогда ткните носом - где я туплю. И покажите как это прекрасно работает.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 13:44
VLAN создается статически на двух крайних устройствах. ТАм прописывается по минимуму 2 порта (один untagged, другой tagged).
Всё остальное пробрасывается по сети автоматически.
А вообще - пользуйтесь поиском. На форуме полно тем. где обсуждалось поведение данного протокола.
И ещё есть небольшой пример в FAQ.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 15:39
Понял. Спасибо пока не говорю. Затвра оттестю и отпишусь по результатам.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:34
На данной версии прошивки GVRP неработоспособно как класс. В прошивке DES3526R6_6.00-B33 часть глюков исправлена, но не все.
Настоятельно вам рекомендую не использовать GVRP на данных коммутаторах.
Выдержки их списка найденных мною багов:
1. Ср Ноя 25, 2009, BUG, FIXED, DES3526R6_6.00-B32.zip
Странное поведение GVRP на DGS-3100-24 и DES-3526 (3526 транзитные GVRP не умирают)
viewtopic.php?t=113999&highlight=
2. Tue, 29 Dec 2009, BUG, FIXED, DES3526R6_6.00-B33.zip
При обновлении прошивки DES-3526 неправильно выставляется дата обновления
в почте
6. Ср Янв 27, 2010, BUG, not fixed (середина марта)
Странное поведение GVRP на DGS-3100-24 и DES-3526 (На коммутаторах 3526 не удаляются вланы при наличии в сети GVRP. То есть мы удаляем конкретный влан на всех серверах и коммутаторах, но находится какой-нибудь один 3526, где влан заклинивает. Он присутствует
как динамический, с параметром Advertised и соответственно его видят другие коммутаторы.)
viewtopic.php?t=113999&postdays=0&postorder=asc&start=15 низ
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 01:53
To OrlovDV:
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 06:16
уххххх. Лихой список по багам.
Так а на каких моделях адекватно работает GVRP? Просто в больших избыточных топологиях (пресловутая "ромашка") без него очень грустно будет. Поймите меня правильно, я не пытаюсь сказать ничего плохого. Если на других моделях он работает адекватно, то назовите модель и версию рабочей прошивки. Мы будем закупать эти модели.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 06:17
В свете вышеперечисленных проблем считаю, что Вам надо переосмыслить значение слова "прекрасно".
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 07:03
DES-3028 (практически полный аналог 3526).
А вообще вы бы форум почитали...
Без крайней необъодимости лучше не использовать GVRP.
Предпочтительнее прописывать статикой все вланы.
В случае DES-3028 можно использовать vlan_trunk вместо GVRP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 08:05
Т.е. брать его вместо DES-3526 смысла нет.
Спасибо. Буду знать.
обожаю свою работу
Последний раз редактировалось OrlovDV Пн мар 15, 2010 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 08:08
А вообще скорость реагирования на технический вопрос порадовала. Спасибо за это отдельное. На Dlink начал строить сети недавно. Вопросов появится еще много. Будем чаще встречаться.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:52
Вопрос по работе GVRP
чисто для эксперименту сделал линию
des3016-des3026-des3028-DGS3100-DGS3100-des3028-"FreeBSD"
На DES3016 есть влан 333 он на 1 порту антад на 16 порту таг
На DES3026 влан 333 25-26 таг
На DES3028 влан 333 25-26 таг + включен Advertisement . Включен глобально GVRP 26 порт смотрит в сторону DGS3100
На DGS3100 включен GVRP на портах 1-2 (типа магистральные)
На DES3028 влан 333 25-26 таг + включен Advertisement . Включен глобально GVRP 25 порт смотрит в сторону DGS3100. 25 Тегированый смотрит в сторону FreeBSD
На FreeBSD создан влан на физическом интерфейсе + присвоен ип 10.10.10.1/24
комп включаентся в 1 порт 3016 10.10.10.2/24
Вот с такими настройками на обоих 3100 автоматом прокидывются вланы и пинги ходят.
по идее при отключенном GVRP на 3028 или включенном GVRP на 2х магистральных портах и отсутствующем влан 333 все также должно работать, но не работает.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:17
Так у Вас же только на DES-3028 включен advertisement, если Вы удалите с них 333 влан, то кем он будет анонсироваться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 15:33
я это понял когда писал сообщение. :D
хорошо. а для анонсироваться нужно чтобы был на свииче на порту GVRP включен???
еще вопрсо что за параметр "Ingress"
на 3028 и 3100 по умолчанию включен на 3526 выключен
и в чем разница "Acceptable Frame Type" All Frames или Tagged Only
просто игрался игрался с нимми и так и сяк все работает :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
