Текущее время: Сб июн 27, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Проблема LAN DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 13:18
Всем привет!!!
Возникла проблема при соединении компьютера и ноутбука (подключен через Wi-Fi) в локальную сеть. Комп видит ноут но не может к нему подключиться, а ноут не видит ничего кроме себя. У кого какие идеи? Помогите кто чем может
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 17:58
Причастность к поблеме дырки или вообще любого маршрутизатора нада доказать еще. Для начала попробуй соединить между собой комп и ноут (на ноуте запусти "установить домашнюю беспроводную сеть" - кажется так называется) и попробуй свои манипуляции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:22
Уже пытался. Настраивал и домашнюю сеть и беспроводную, все без толку. На мой взгляд я уже все перепробовал. Просто это мой первый маршрутизатор. Так что прошу извинить если что не так говорю. Скорее всего я что-то не так делаю, надо только понять что.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 20:52
Нужно попробовать ping в обе стороны, если он проходит, то копаться в настройках операционки на компах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:26
Ping проверил. проходит нормально, пакеты не теряет. Я так понимаю поидее все нормально. но почему тогда в сетевом окружении ноута я никого кроме себя не вижу? Может быть это из-за того что на стационарном компе стоит Windows XP Pro, а на ноуте Windows XP Home?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:36
Нет, Home не работает в домене, а в обычной локалке без проблем. Раз пинг ходит, значит связь между компами есть, далее нужно искать в инете на тему "не видно компов в сетевом окружении" . Первый же запрос выдает кучу информации.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:59
Спасибо за помошь. Попробую поискать. Если найду решение проблемы обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:24
Провери Ping не идет со стационарного компа на ноут, на роутер нормально пингует. А ноут нормально пингует и роутер и комп. + комп не может открыть через Пуск-Выполнить-192.168.0.103 (IP компа). Я так понял все дело в нем, тока понять не могу что делать. Может кто подскажет?
Вот IPconfig/all:
Ноут:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Моя Прелесть>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : YOUR-S8SUI3P2KW
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E E
thernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 90-E6-BA-00-F9-61
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
apter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-25-D3-4B-3E-6C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 14 марта 2010 г. 12:53:40
Аренда истекает . . . . . . . . . : 14 марта 2010 г. 12:54:40
Комп: (сеть через сетевуху D-Link)
C:\Documents and Settings\Таня>ipconfig/all
Имя компьютера . . . . . . . . . : 874uib09ltm0u8z
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Описание . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-92-0A-B8-B3
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.56.157
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-01-02-AA-D7
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.103
Аренда получена . . . . . . . . . : 14 марта 2010 г. 12:49:02
Аренда истекает . . . . . . . . . : 14 марта 2010 г. 12:50:02
И еще как повысить время аренды Wi-Fi, а то он постоянно высвечивает что установленно соединение. У кого DIR-320 может кто нить скинет или скрины или файл настроек? Я хоть проверю может что-то не так в маршрутизаторе настроено.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:03
Вот скрины. Всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:31
И повысить надо не "время аренды WiFi" а "время аренды DHCP".
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 13:10
Спасибо. Попоробую. А как повысить время аренды DHCP?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 13:22
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 13:31
Спасибо. Понял. Попробую что ни будь еще пошаманить, буду надеяться что все получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:22
Всем привет. Танцы с бубном привели только к тому что теперь я могу с ноута залазить на комп. В сетевом окружении так ничего и не видно. С компа видны оба устройства, но получить доступ к ноуту так и не может. Кстати комп потерял ping на ноут. Ну да ладно хотябы в одну сторону работает, и то вперед. Всем огромное спасибо за помошь!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
