Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP сеть пропадает
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:26
точка доступа DWL-2100AP около 10 безпроводных клиентов с DWL-G520 и около 5 проводных клиентов.
настройки точки следующие:
Firmware Version: v2.10eu
MAC Address: хх:хх:хх:хх:хх:хх
Ethernet
Get IP From: Manual
IP address: 192.168.0.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Wireless (802.11g)
SSID: А
Channel: 8
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: WPA / Encryption Enabled
Недавно переехали в другое здание, по началу работало стабильно, потом переодически стала вылетать сеть у всех беспроводных клиентов или части. Рядом есть соседи с беспроводной сетью, короче говоря эфир зашумлен.
Я думаю в чем причина, или загружена сеть или радиопомехи.
Есть ли например прибор для сканирования диапазона радиочастот 2-2.5 ГГц?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:33
приборы такие есть....а перейти на другои канал пробовали??? сканируете с точки доступа какие есть рядом wifi сети и на каких каналах...выбираете свободный и пробуете....
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:52
Пробовал, после перехода может работать, но какой-то день может глючить...
Можно исключить соседей, перейдя на др. канал, а вдруг источник помех не соседняя точка?
Может мне помочь переход на DAP-2553 в описании:
- DAP-2553 поддерживает функцию балансировки нагрузки, обеспечивая максимальную производительность.
- D-Link DAP-2553 является идеальным решением для сектора SMB для построения беспроводных сетей в производственных помещениях
Что это за свойства, может мне это помочь?
Или достаточно купить внешнюю антену.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 06:51
Так сканируйте, сканируйте каналы... именно когда глючит. Ищите такой, чтобы не только на выбранном канале, но и на соседних было как можно меньше других радиоустройств.
http://acowa.narod.ru , возьмите APM в помощь; еще лучше - посоветуйтесь со знающими знакомыми, которые помогут вам сделать сканирование на одной из машин в течение длительного промежутка. По крайней мере, ваши карточки поддерживают PassiveMode, что при определенных усилиях может принести плоды.
Антенна на точке (всенаправленная) - не панацея, как и замена точки - больше помогают более мощные направленные антенны на клиентах, особенно, если "глюки" повторяющиеся, и только у некоторых клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 09:29
А можно подробнее о PassiveMode.
На карточке клиента я вижу в обзоре сетей соседнии точки с отоброжением каналов, а если излучатель не беспроводная сеть, я ж его не увижу.
И какую антену посоветуете для клиентской машины?
