Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DIR-330 & PPTP Server
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:29
Firmware Version: 1.22
dir-330 подключен через WAN Static IP к ADSL Модему, на котором поднят PPPoE
проблема:
По локальной сети клиент подключается, работает нормально, если через WAN подключается, ходят пинги во все направления, но как только по 80, 3389 порту трафик в LAN, соединение рвётся:
Time Type Message
Mar 11 22:15:15 PPP PPP pppd 2.4.4 started by (unknown), uid 0
Mar 11 22:15:15 PPP PPP Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Mar 11 22:15:21 PPP PPP Warning - secret file /tmp/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Mar 11 22:15:21 PPP PPP MPPE 128-bit stateless compression enabled
Mar 11 22:15:22 PPP PPP local IP address 192.168.1.1
Mar 11 22:15:22 PPP PPP remote IP address 192.168.1.20
Mar 11 22:16:06 PPP PPP Modem hangup
Mar 11 22:16:06 PPP PPP MPPE disabled
Mar 11 22:16:06 PPP PPP Connection terminated.
проблема не в клиенте точно, к другим PPTP серверам цепляется без проблем (на Windows, FreeBSD)
в чём может быть причина?
пробовал PPPoE настраивать на DIR-330, модем бриджем - то же самое
MTU менял, не помогает
