Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:07
В таком случае может быть тьма вариантов, от закрытых портов, до невозможности записать из-за того, что нехватает скорости. Я думаю для начала попробуй всё настрой через локалку(если есть рядом с камерой комп или принеси нотик и попробуй писать на него), как заработает, уже пробуй через инет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:22
А у тебя все в локалке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:19
Конечно в локалке. А дальше я уже по vpn цепляюсь к серваку и смотрю что мне надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:10
Да не, ну с таким же успехом можно писать на SD и цепляться уже к самой камере и смотреть что надо. Интересует именно запись на самбу через инет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:02
По соображениям безопасности я бы не стал так делать, да и думаю поток данных большой, что наш инет не будет успевать передавать данные с камеры.
Но если хочешь попробовать, то пробуй, для этого на компе, на который будешь писать, надо открыть порты, нужные для работы локалки, какие точно не помню, но их там штук 5, если комп за маршрутизатором, то помести его в dmz на время опытов, попробуй откуда нить снаружи зайди в папку для записи, попробуй создай там файл, если получилось, то идем к камере, прописываем ip компа(должен быть статический) куда будем писать видео и жмем ТЕСТ, если все ОК, то будет работать, если нет, то видимо не судьба :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:42
Видимо не судьба, ибо это все я уже делал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:37
А случаем не с доменной учеткой на самбу ломишься?
Я часа 3 убил пока догадался локальную учетку завести :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:44
пытаюсь писать удалённо на DNS-313
Recording-test выдаёт
mntfailure
samba status: Unknown
а snapshot-ы стеми же параметрами пишет без проблем
как быть ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:37
Какие прошивки?
Выложите скриншоты настроек
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
