Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:39
Bigarov Ruslan писал(а):
Выслал.
ок спс
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:09
Аналогичная проблема.
3612G
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.52.B21
При установленной скорости Auto оптические порты падают. Время работы от получаса до нескольких часов.
С жестко заданной на порту скоростью (1000M Full) - пока тестируется.
Перепрошивать свич довольно проблематично, поэтому если проблема решается только откатом на старую версию прошивки - хотелось бы знать на какой именно работать будет стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:29
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:50
DGS-3612G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
На данный девайс подключены 5 колец (порты 1-10) и пока один uplink - порт 12.
После смены прошивки с 2.40 обнулил конфиг, непосредственно на месте, и залил его заново.
После этого, через какое-то время пропали 2 микрорайона, на которых эти 5 колец раскиданы.
Выехавшая на место бригада переключила uplink на 11-й порт, и я считал порт 12 сгоревшим.
Спустя еще какое-то время заметил, что не работает порт 2 и порт 6. На работу клиентов это не повлияло, т.к. соответствующие кольцам порты 1 и 5 работали.
Как оказалось, после перезагрузки коммутатора заработали не только 2 и 6, но и 12-й порт, сгоревших нет.
До смены прошивки коммутатор проработал 8-9 месяцев без подобных проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:08
Перепрошила на Build 2.51.B23 которую мне выслали. На одном из портов выставила скорость авто. Пока что (3,5 суток) работает нормально, падений портов не было. С жестко заданной на порту скоростью всё также нормально работает.
Будет какая-то новая информация - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 01:29
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:44
Боюсь немного не по теме, но хотелось бы уточнить.
Начиная с какой версии прошивки на 3612G есть функция loopback detection?
Есть ли она для Firmware: Build 2.40-B59?
Также, хотелось бы уточнить, есть ли стабильные прошивки после 2.51-B23?
Кстати, на 2.51-B23 проблема с падением оптических портов не возникала в течении уже 1,5 месяцев, так что этот вопрос можно считать решенным.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:32
используем ветку 2.52
луп есть, а отваливающиеся порты необходимо лечить принудительным установлением в 1000_фулл портов. но иногда ospf поднимается по 2 минуты, находясь в состоянии ExchangeStart (с другой стороны quagga и общее кол-во маршрутов в сумме 30)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 02:41
Опишите пожалуйста проблему по почте со схемой сегмента сети с укакзанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:03
такая же проблема
Firmware Version  : Build 2.52.B45
периодически гаснут порты(иногда и аплинк)
конфиг простейший. один линк на свитч с кучкой вланов, и вланы разбегаются по портам.
пока было выставлено принудиловкой "speed 1000_full flow_control enable"(тупо были танцы с бубном). прошло два дня - порты пока не гаснут. Но пока они гасли, весь наш отдел успело руководство жестко анально покарать, в связи с чем свитч заменяется.
Вопросы:
Известно ли что-то про эту проблему со стороны длинка?
Какова обстановка при использовании прошивки DGS36xxRun_2.55-B05.had?
PS схема и конфиг есть, если надо - скажите куда выслать
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:08
Как раз 2.55.B05 и нужно использовать, в ней эта проблема исправлялась.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:51
А на что заменяется если не секрет? И какая модель была?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:04
был 3612(прошивка 252)
поставили 3627(прошивка 255)
но на момент нахождения решения(что надо явно указывать скорость) руководство поручило заменить "глючащий свитч"
PS точные номера прошивок см в пред. посту
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:26
И какая ситуация на DGS-3627 c 2.55 прошивкой?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
