Текущее время: Пн окт 05, 2026 21:33
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:29
Никак не могу добиться чтоб FXO порт общался с АТС. АТС аналоговая не понимает DTMF.
Схема следующая: АТС <-> DVG-7111S <-> Lan <-> DVG-7111S <-> ТА
Входящие на ТА звонки проходят нормально.
А вот исходящие с ТА никак. Есть ответ станции, но после набора первой цифры все тот же ответ станции.
В настройке шлюзов Pulse выбран.
Причем с другой АТС с DTMF проблем никаких.
Заранее спс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:28
Всё ещё надеюсь на помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:37
наивный.
через 1 месяц попросят оформить тему согласно правилам
еще через 1.5 месяца скажут что не достаточно информации
еще через 2 месяца скажут что работают над проблемой.
ну и все, на этом, судя по форуму, все остановится
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:56
Это схема удлинителя через IP? Когда поднимаете трубку хотлайном дозваниваетесь до FXO порта шлюза, который подключен в АТС, потом донабираете номер АТС? А уверены что шлюз умеет донабирать пульсом?
в такой же схеме?
veranson писал(а):
...ну и все, на этом, судя по форуму, все остановится
Вместо того, чтобы ёрничать, помогли бы лучше
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:43
Да. Пытался подать телефонный номер аналоговой городской АТС из офиса на удаленный объект.
Набор с FXO DTMF на цифровую АТС получается, а набор пульсом уже не идет. Соответственно и на аналоговую пульсом не набирает (.
Тогда зачем в настройках присутствует набор пульсом?
Если эта схема в принципе неработоспособна, то каким образом сделать задуманное, какое железо посоветуете использовать?
Спс.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:47
Вообще насколько я понимаю набор пульсом идет, но только перед соединением. После того как установится голосовой канал, донабрать!!! пульсом никак. Поэтому печальный (а может и нет) вывод - надо менять АТС (или ставить преобразователь тон-пульс). АТС - городская?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:52
Городская.
А по преобразователю посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:26
К сожалению, не могу (к счастью не сталкивался :)) Погуглите. Такого оборудования много
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:19
Огромное спасибо :!:
p.s. преобразователь уже заказал
Телефонная приставка "РЕМ-120М" конвертирует
DTMF-набор номера в Импульсный набор номера.
Предназначена для состыковки телефонных
аппаратов и оборудования, имеющих режим
только тонального набора, с импульсными АТС.
Оптимизизован для корректной работы со
шлюзами IP-телефонии и др. специализированным оборудованием.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:23
Если не сложно, отпишитесь, помогло или нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:51
заработало
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
