Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:05
 Заголовок сообщения: WEB-сервер в DMZ DFL-800
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:47
Собственно есть задача.
на DFL-800 подключено 2 ISP.
1WAN - ADSL с динамическим IP
2WAN - имеет IP 192.254.14.1/24 b подключен к Dlink DI-804 c внутренним IP 192.254.14.4/24 у которого есть внешний статический IP.
Настроено резервирование каналов по FAQ.
По LAN1 идет весь HTTP, FTP-трафик. По WAN2 весь служебный трафик типа корпоративная почта и VPN.
Теперь нужно разместить веб сервер в DMZ зоне, чтобы он был доступен по внешнему статическому IP-адресу который на WAN2. а также был бы доступен внутри локальной сети.
Как и что нужно прописать, или ткните где можно посмотреть как это настроить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 16:50
1. Если еще не делали, делайте альтернативную таблицу на wan2 и pbr для обработки трафика (в FAQ есть)
2. Делайте порт маппинг на DI и DFL, а лучше откажитесь от DI.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 18:13
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 18:14
Что то я уже совсем запутался.
Помогите разобраться.
Вот моя таблица маршрутизации:
Основная:
Дополнительная таблица:
Правила маршрутизации Routing Rules:
Правила IP Rules:
когда пробую зайти на WWW извне: получаю ошибку:
что не так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 07:11
Сделайте
1) Альтернативную таблицу маршрутизации и маршрут в ней ТОЛЬКО на wan2, без мониторинга
2) Правило PBR
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 08:47
danilovav писал(а):
Сделайте
2) Правило PBR
Тоесть кроме той альтернативной таблицы которая есть уже создать еще одну альтернативную таблицу?
как в ней прописать этот маршрут, тоесть с какими параметрами?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 09:39
Ваша текущая альтернативная таблица обеспечивает прохождение HTTP/FTP трафика в инернет сначала по 1, потом 2 wan. В главной таблице у вас наоборот. Поэтому да, делайте еще одну таблицу и правило, а лучше еще тоже самое сделайте и для wan1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:36
Сделал так:
и Routing Rule
Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:40
Да. Только вместо http-in-all можно использовать all_services, чтобы например DFL пинговался по обоим каналам одновременно. И делайте тоже самое для wan1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:00
а зачем делать для WAN1?
Все равно при попытке зайти из вне получаю ту самую ошибку что раньше (картинка несколько постов выше)
И еще при попытке зайти в нет из сервера в логах ошибка
192.252.14.100 приватный адрес WWW-сервера
так понимаю ошибка разрешения DNS хотя я правило NAT dmz/dmz_net WAN1_WAN2/all-nets прописывал
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:24
danilovav писал(а):
Сделайте
2) Правило PBR
вопрос:
у автора wan2 является маршрутом по умолчанию.
зачем создавать альтернативную таблицу маршрутизации и дефолтный маршрут в ней на wan2 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:56
Две альтернативы - потому что в приведенной выше дополнительной таблице сначала wan1, потом wan2 - будет работать вне зависимости от того что будет крутиться в main потом.
Ошибка на скрине - UDP 53 - это DNS. У вас на веб-сервере DFL прописан DNS, а DNS relay со стороны DMZ не настроен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 23:17
тоєсть нужно прописать пару правил SAT и NAT dmz/dmz_net core/dmz_ip для сервиса DNS_all
так я вас понял?
и ще что по другой ошибке (скрин выше)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:40
Да
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 07:35
я не понял эту мысль, поясните плиз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
