Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:00
Здравствуйте!
У меня подключен интернет через ADSL модем DSL-2500u, провайдер Волгателеком, на компе стоит Windows7 ultimate *86, все работает в режиме роутера.
Приобрел сегоня роутер DIR-300nru, решил подключить через него комп и сетевой медиаплеер, провозился часа 4, ничего не получилось.
Точнее говоря, DIR-300nru с интернетом соединился, соединение установилось, провайдер подтвердил. А вот настроить комп не выходит, нет выхода в интернет. Инструкция только на английском, пошаговая установка с CD непомогла.
Поделитесь пожалуйста русским мануалом, или научите как их подружить
P.S. Нашел русский мануал к DIR-300, подойдет ли он к DIR-300nru ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:54
Модем работает в диапазоне ip 192.168.1.1, а роутер 192.168.0.1 возможно сетевая карта модема настроена на диапазон 192.168.1.*, поэтому не работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 06:45
Да именно так, у них разные адреса.
Вот мои настройки:
1. настройки сетевой карты при подключении напрямую к DSL-2500U
IP:
192.168.1.80
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS:
89.151.191.2
89.151.190.213
2. настройки сетевой карты при подключении к DIR-300NRU
IP:
192.168.0.100
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS:
89.151.191.2
89.151.190.213
С первыми настройками интернет есть, со вторыими нет
Где я ошибся? Что мне исправить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:30
Значит если модем настроен роутером, то маршрутизатор нужно настраивать в режиме Static IP или вообще сделать из него точку доступа, Режим АР, те кабель от модема включить в порт LAN роутера.
Ну или второй вариант, модем настроить бриджем, а поднимать сессию и раздавать инет будет роутер.
Еще попробуй при подключении инета через роутер вместо DNS прова прописать IP роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:46
Спасибо, вечером попробую, отпишусь.
P.S. А как насчет русского мануала, можно пользоваться мануалом от DIR-300 для настройки DIR-300NRU ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:44
noxcha Большое спасибо всё получилось, настроил за 15 минут :)
Перенастроил модем в режим бриджа, проделал шаманские действия по отключению/включению модема, роутера, компа, точно по инструкции к DIR-300, вручную прописал DNS адреса в роутер и всё!
А вчера столько времени и нервов потратил на подключение, ведь первый раз в жизни решил воспользоваться помошником с родного CD, для чего его вообще придумали, блин :evil:
Теперь осталось проложить кабель и подключить к роутеру медиаплеер и будет полное счастье :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:14
Всё как оказывается просто...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
