Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:39
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 11:01
Можно ли на DFL 1500 на WAN 1 опубликовать 2 виртуальных сервера с разными ip адресами одной подсети?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 06:31
Если имеется в виду публикация двух серверов в локальной сети с различными адресами из одной подсети - конечно можно.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 08:13
Имеется 2 сервера во внутренней сети, и нужно чтобы им соответствовали 2 внешних ip адреса...
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 08:06
В принципе реализовать схему можно, при настройке NAT это режим правила One-to-One (bidirectional), дополнительно читайте manual там режимы работы NAT достаточно подробно описаны.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 16:47
Попробовал...не работает...не видно второго внешнего ip
Надо ли второй IP (WAN) прописать в DNS у провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 06:08
Задача не стандартная, возможно стоит добавить ip alias для WAN интерфейса c адресом второго IP.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 18:02
А поподробнее с этого места, я чайник в этом вопросе...(я связист)
Рассказываю подробнее как могу
Есть ISA server , он подключен на lan1,(192.X.Y.Z) ему соответствует внешний ip на wan 1 (62.X.Y.50) он настроен, и его трогать не надо...
Есть ещё одна внутренняя сеть и там стоит сервер (172.X.Y.6) ...
Нужно чтобы обращаясь снаружи на адрес (62.X.Y.Z1) попадали на сервер в сети(172.X.Y.6), как это решается, просто я не могу прописать (62.X.Y.51)на WAN 2 так как он из той же подсети...(может есть варианты)
Мне нужен весь трафик и все порты и протоколы один к одному с (62.X.Y.51) на (172.X.Y.6) и обратно
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 12:58
Пропишите на WAN ip alias 62.X.Y.51 и создайте правило NAT.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
