Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Регулярный обрыв wi fi сети D 615
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:37
Добрый день
Такая проблема Купил D 615 установил, все работало. Использеться дома для раздачи инета на 1 десктоп и на 1 игровую приставку Сони ПС3. Через 3-4 дня начались обрывы связи wi fi сети. Не приставка не комп друг друга не видят, инета нет. На роутере все огоньки горят зеленым как обычно. Помагает перезагрузка роутера. Но через час полтора все повторяеться.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:17
Какая прошивка и что настроено на беспроводной части роутера?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:51
прошивка завадская - куплен в феврале - номер сообщу завтра
не совсем понял вопрос - какие именно настрайки интересуют? все настраивал в авто режиме утилитой с диска
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 10:48
прошивка 3.02 hardware ver c2
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:23
настроеное wpa соединение
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA) :
Enable : +
Current PIN : 53072702
Wi-Fi Protected Status : Enabled
Wireless Network Settings
Enable Wireless : Always
Wireless Network Name : dlink (Also called the SSID)
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Enable Auto Channel Scan : +
Wireless Channel : 2.437 GHz - CH 6
Channel Width : 20 MHz Auto 20/40 MHz
Visibility Status: Visible
Wireless Security Mode
Security Mode : WPA-Personal
WPA Mode : WPA Only
Cipher Type : TKIP and AES
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:24
+еще проблема не могу подключить еще один комп
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:56
Попробуйте включить режим 802.11: mixed n+g
А также убрать автосканирование каналов и выставить канал руками, например, 1 или 11.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:16
спасибо помогла но не до конца
вылетает каждые 3- 4 часа раньше было каждый час
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:39
админы помогите мне пожалуйста
а то не знаю что делать - идти сдавать в сервис?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
