Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 18:07
acrux плохой сигнал у вас, низкий уровень, большие скачки. Юстируйте точнее антенну, может провода рядом на пути висят? Попробуйте другие каналы. По байту-килобайту толку нет пинговать, пингуйте по 64 килобайта, добивайтесь меньшего времени.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 15:51
pagan, ваш ответ абсолютно в точку ... все из-за сигнала...в заблуждение вводила индикация на веб интерфейсе, там сигнал всегда выше, чем на самом деле...телнетом посмотрел, все стало ясно....и провода на пути висят, высоковольтная линия и обойти ии просто нет никакой возможности, увы ... но раньше каким-то чудным образом все работало.Видимо, возросли требования к каналу...отсюда появилась нестабильность. А ваша маленькая хитрость, пропускную способность увеличила ни много ни мало в 2 раза! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 16:17
и еще такой вопрос, почему одна точка при вводе команды get power показывает current transmit output power 12 dBm, а другая 18 ... настройки одинаковые, отчего зависит этот показатель
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:39
Антенны тоже абсолютно одинаковые? И фидеры? И изоляция в разъемах? И наводимое ЭМИ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 02:15
я же писал выше, что все одинаковое ... ну о наводимом эл. маг. изл. ничего сказать
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 03:48
acrux, не знаю, кроме параметра Transmit Power. Если он выставлен в full, то transmit output power должно быть 23 dbm.
 Заголовок сообщения: в
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 10:47
pagan в том то и дело, что читаю, везде написано что д.б. 23 ... тут выше 18 dbm не поднимается ... если есть какие-нибудь интересные мысли пишите, все впитываю :) ... лишним точно не будет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 13:26
Мощность меняется в alpha режиме set overridetxpower 23 (если 23 dBm). А с пингами есть такая проблема, я решаю (set ant best или даже set ant 2) если антенна подключена к 1 разъему. Т.е. в вашем слючае мощность надо даже уменьшать, а не увеличивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
