Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES3526 - dot1qVlanStaticUntaggedPorts - глюк?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:13
Коммутатор прошит на:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B35
Смотрим:
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 1-26
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 1-26
Forbidden ports :
Total Entries : 1
По запросу приходит непонятно что:
F:\>snmpwalk -v2c -c public 100.0.3.20 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1 = STRING: "   └"
Делаем небольшое изменение:
DES-3526:admin#config vlan default delete    1-12
Command: config vlan default delete 1-12
Success.
И снова опрашиваем. Уже все в порядке:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1 = Hex-STRING: 00 0F FF C0
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 - dot1qVlanStaticUntaggedPorts - глюк?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:17
Нет, это фича!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:54
Руслан, ну зачем так отвечать то? Нормальный вопрос, задаётся на форуме только 2-й раз.
xcme, запускайте snmpwalk c ключиком -Ox
snmpwalk -v 2c -Ox и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 22:43
terrible, благодарю, все получилось.
А еще не подскажете как получить список заблокированных ИМП'ом маков по snmp? Тут смотрел, но все, что относится к Blocked List говорит мне:
F:\>snmpwalk -v2c -c public 100.0.3.20 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.1 = No Such Instance currently exists at this OID
Плюс еще
Отобразить актина ли связка IP-MAC-Port Binding:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.5
и
Показать режим IP MAC Port Binding:
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.6
возвращают нули.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:08
snmpwalk -v2c -c private  10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.1.100.0.8.161.173.71.143 = INTEGER: 100
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.1.100.0.15.61.175.248.123 = INTEGER: 100
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.1.100.0.25.91.102.151.73 = INTEGER: 100
SNMPv2 SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.1.100.0.64.244.239.115.179 = INTEGER: 100
В вашем случае, скорее всего, заблокированных нет.
xcme писал(а):
Плюс еще
Этот OID отображает текущую таблицу IP-MAC-Binding, ну и, соответственно, если на записи стоит 1, значит связка Active.
snmpwalk -v2c -Ox -c private  10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.5.192.168.0.2 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.5.192.168.0.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1.5.192.168.0.4 = INTEGER: 1
возвращают нули.
Значит таблица IMB не заполнена, если нули получаете.
И ещё: выведите интерфейса свича в отдельный влан, иначе проблем не оберётесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 18:02
Теперь разобрался.
1. Был включен acl_mode, видимо потому 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.5 возвращал нули
2. Для оид 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.6 возвращаемый 0 значит "any", оказывается
3. Заблокированных действительно не было
Ну а про дефолтный влан в курсе, просто я на столе тестил, потому не заморачивался особенно.
terrible, спасибо за помощь!
Можно закрывать тему :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
