Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Ограничение для Port Forwarding Rules dir 320
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:22
Добрый день, прошу помоши в настройке.
по настройке самого
wan static
lan DHCP + wi fi.
Задача такая дать доступ из вне с определенных внешних ip в lan.
Пробовал через Port Forwarding Rules все доступ есть но не могу ограничить по ip внешние подключения.
Захожу в Firewall Settings вижу правило которое получилось но ограничить не могу за место внешних IP стоит * и редактированию не поддается.
Пытаюсь сделать это в Firewall Settings не выходит нет указание внешнего порта есть только диапазон внутренних.
На пальцах пример выглядит примерно так нужно чтобы с внешнего адреса 195.45.55.ХХ и только с него) по порту 4678 мы попадали 192.168.1.ХХ на порт ну к примеру RDP 3389 и могли установить rdp сессию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:37
Такого на данном маршрутизаторе осуществить не получится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 06:18
Тогда зачем вообще включать такую опцию в такие продукты, если пользователи не могут контролировать доступ по данным открытым портам???
Это просто дырень в безопасности :D
Ладно а через Фаер я могу прописать прямой проброс то есть WAN IP такой-то порты All включен всегда, Lan порт такой-то IP такой-то Это то хоть будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 06:23
Или мне все делать придется как всегда, Пред сессией заходить на DIR включать в нем порт форвардинг а после сессии отключать.
Чуял же что не стоит этого делать с 604 и 524 таки нет прогресса :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
