Текущее время: Сб мар 21, 2026 12:55
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:50
Ситуация такая:
Есть 2 АТС Panasonic в разных зданиях разных концов города. В одном (главном офисе) стоит KX-TD1232, в другом - KX-TA308RU. Между зданиями есть "прямой провод", по которому осуществляется доступы в локальную сеть компании и интернет. Для реализации такого доступа в главном офисе стоит шлюз: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM, а на втором конце (там где стоит KX-TA308RU) обычный ADSL-модем.
Так вот, начальством поставлена задача передачи 1го внутреннего номера на телефоны во второй удаленный офис.
В моем понимании, это можно осуществить через следующую цепочку:
KX-TD1232 ----> D-Link DAS-3216 ---- (прямой провод) ----> телефонная розетка в другом офисе ----> сплиттер ----> 1. ADSL-модем + 2. KX-TA308RU (СО3)
На АТС KX-TD1232 для джека подключенного к D-Link DAS-3216 задать желаемый внутренний номер.
Вопросы в следующем,
1. Возможно ли это вообще через прямой провод или обязательны VoIP-шлюзы на обоих концах?
2. Если возможно, то правильно ли я мыслю?
3. Если правильно, то что и как нужно настроить на D-Link DAS-3216, чтобы он коректно осуществлял телефонную и ADSL связь?
Жизнь - не сахарная вата, но все же ей стоит полакомиться ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:26
Так насколько я знаю 1232(у нас тоже стоит) и 308 станции аналоговая(официально считается гибридной), самый простой вариант если у вас есть кабель пропустить с внутреннего № станции №1 на СО линию станции №2 минуя АДСЛ оборудование. Вот схемка:
KX-TD1232 ---->пара проводов(аналоговый)-> D-Link DAS-3216 ---- (прямой провод) ----> телефонная розетка в другом офисе ----> сплиттер выход "ТЕЛ" ----> 2. KX-TA308RU (СО3).
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Последний раз редактировалось Yura_kiev Чт мар 04, 2010 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:32
Да, это действительно проще. Но во втором здании у нас нет возможности для проводки 2х прямых линий (в офисе во втором здании есть ограниченное количество телефонных розеток, а делать новые хозяин здания не позволяет :( ). Поэтому и ищем способы проброса номера по имеющемуся проводу без дополнительных финансовых затрат.
To K2sper
Лучшим вариантом будет конечно использовать прямой кабель в обход DSLAM (как Вам уже сказали).
Если же в обход DSLAM это сделать невозможно, кроссируйте все как обычно, ведь это аналоговый телефонный сигнал, который будет проходить через сплиттеры без изменений.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:37
То есть на самом DSLAM ничего настраивать не нужно? Просто забить 1 пару из провода от DSLAM в патч-панель и в этот порт вставить телефонный провод от АТС, так? Или все же нужно будет что-то настроить на самом DSLAM?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:41
На DSLAM ничего настраивать дополнительно не нужно, так как это обычный аналоговый сигнал. Все пойдет через сплиттеры.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:00
У Вас есть пары которые задействовани чисто для телефонии ? Если есть то есть специальные приставки которые по 1 физической паре могут пропустить 2 телефонных канала, один канал идет по НЧ второй по ВЧ, соответственно фильтруются и не мешаю труг другу випускались еще при СССР.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:17
Спасибо. После полученной информации у начальства возник вопрос следующего содержания:
1. Так как есть возможность передать 1 номер через сплиттер, то возможно ли одновременно передать еще 1 номер через сам DSLAM?
2. Возможно ли вообще, в принципе, передать телефонный номер через сам DSLAM?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:19
Только over IP и никак иначе. Это уже не аналоговый сигнал получится, а IP телефония.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:20
Нет, сейчас прямой провод заходит на патч-панель в шкафу серверной и с нее подключен через Uplink к DSLAM.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:29
Ясно. Тогда еще такой вопрос, сколько номеров можно будет передать по этому одному "прямому проводу" в случае реализации over IP?
Я так понимаю, что это будет зависеть только от количества подключенных портов на DSLAM и количества портов VoIP-шлюза, устанавливаемого на другом конце провода, так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 13:56
Это будет зависеть от возможностей IP PBX (сервера регистрации) и количества клиентов за DSLAM. Даже на одной ADSL линии смогут сидеть несколько клиентов VoIP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:04
Большое спасибо за ценные оперативные советы!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:21
Интересно у Вас что 1 физическая пара идет от офиса к офису?. Какое расстояние между офисами ?. Может вместо покупки дополнительного оборудования дешевле протянуть еще один кабель, VoIP - весчи насколько я понимаю не из дешевых+"лишние навороты".
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:35
Вариант с протяжкой еще одного прямого провода отпадает по той простой причине, что это тоже стоит не малых денег и главным образом потому, что хозяева второго здания (где находиться периферийный офис строго против протяжки еще одного кабеля в здании).
