Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: DIR 320 - не могу войти на роутер
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 23:24
Прошу помощи.
Перепрошил данный деваайс до версии 1,21
До этого была заводская версия прошивки 1,0
До прошивки айпишник роутера был 192,168,1,1 логин admin пароль пустой.
После прошивки айпишник стал 192,168,0,1 так же появилась капча.
Не могу зайти на роутер - пишет не верный логин и пароль. ПРобовал и как было до этого и админ админ и 1234 , 0000 и тд.
Сбрасывал на заводские настройки но по ходу не сбросилось - иент есть а зайти не могу.
И еще - что с боку за кнопка справа - при нажатии моргает синий индикатор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:39
У меня такая же тема сегодня.
После прошивки настройки сбросить не могу.
пишет неверный логин и пароль...
Резет делаю так:
В рабочем режиме индикатор статус мигает примерно раз в секунду.
Нажимаю на резет и держу. Статус начинает мигать быстрее. Держать можно долго - ничего не меняется.
Отпускаю резет - статус гаснет и через несколько секунд начинает мигать как вначале.
Никаких изменений похожих на сброс нет зайти в настройки не могу.
Может надо как подругому сброс делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 01:31
получилось вроде так сбросить
Отключите питание роутера, нажмите на кнопку reset, удерживая её снова включите питание, отпустите кнопку через 5 секунд после включения питания. Роутер перейдёт в режим аварийного восстановления прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:21
Попробую дома. Но восстановлю я прошивку - а пароль и логин то все равно какой??? :))) Войти то на него по любому нужно, а старая прошивка мне все равно не канает. Полу инвалид меня не устраивает. В моей сети маршруты постоянно меняются, а ручками их прописывать уже как то поднадоело. Думал, что новая прошивка что то исправит но пока проверить не могу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:45
у меня проблема была с другой прошивкой DIR320-generic-1.4.0-rc110. там логин/пароль admin/admin как выяснилось. Когда после сброса я прошил dir320_v1.21_97hb, то стало admin/пусто.
см. тему в которой мне помогли: http://forum.freedom-vrn.ru/viewtopic.php?f=104&t=8880
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:01
Как я только не пробовал - не сбрасывается. Даже не знаю что теперь с ним и делать. Танцы с бубном продолжаются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:54
При вводе логина admin и пустого пароля буквы с картинки вводите?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:41
А можно отключить капчу? если да то как это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
