Текущее время: Пн авг 17, 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 06:40
ibz писал(а):
Это не в туннелях разумеется
Что странно - за все время тестирования он показал что мол попало только 17 пакетов, хотя реально их было больше - т.е. смотрел ваершарком - пока правило было активно - пакеты с 7fffffffab не бегали - убирал правило - начинали бегать. ...
Я к тому, что пойманных пакетов мало
Насколько я понял, почитав ссылку на первой странице (forum.nag.ru), пакетов этих и должно быть не особо много. Это пакеты инициализации, типа SYN-пакетов TCP. Их прибивание не позволит использовать uTP-протокол.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:37
Я тестировал заблокировав только icmp протокол - пинги дропались, остальное работало но счетчик не рос. Так что я думаю может счетчики на 72хх что-то другое показывают? На 36хх на "неправильных" прошивках и счетчики не росли и трафик по ощущениям (wireshark & tcpdump) не блокировался. На правильной прошивке - такие пакеты переставали пролетать (tcpdump -i ethX -nn -XX -s 128 |grep ffff на рутере в искомом смещении) и счетчик рос именно так как и должно быть - пакетов таких в сети достаточно много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:30
Bigarov Ruslan писал(а):
Если не учитывать сдвиги на инкапсуляции, то для стандартного IP(UDP) трафика защита будет выглядеть так:
Для DGS-36xx:
tag
create access_profile profile_id 20 packet_content_mask offset_chunk_1 15 0xffffffff offset_chunk_2 16 0xff000000
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x7fffffff offset_chunk_2 0xab000000 port 1-24 deny
на прошивке 2.52 не работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:36
2 All > Если есть какие-то проблемы с использованием примеров, то лучше писать мне на почту, нужно указать какие ACL PCF Вы используете и пример пакетика в рсар формате, который не фильтруется данным ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:48
А для DGS3200 как должна выглядеть PCF? Без смещений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:29
Имеется ввиду без учёта tag и ppp инкапсуляции?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:27
Без ppp.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:05
DGS-3200:
create access_profile profile_id 20 packet_content_mask offset_chunk_1 14 0xffffffff offset_chunk_2 15 0xff000000
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x7fffffff offset_chunk_2 0xab000000 port 1-10 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:56
Для 3612G. инкапсуляция pptp в нетегированном трафике подойдут следующие правила?
create access_profile profile_id 6 packet_content_mask offset_chunk_1 24 0xFFFFFFFF offset_chunk_2 25 0xFF000000
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign packet_content  offset_chunk_1 0x7FFFFFFF offset_chunk_2 0xAB000000  port 1-12 deny
Смущает малое количество дропов по acl. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:54
На сколько мне известно, данная проблема идёт на спад, так как признали неудачной идею использования UDP протокола в torrent клиентах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:01
Конечно на спад, особенно когда половина провайдеров вышеописанным образом отфильтровали торрент :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 01:59
Для DES-3028/3052:
tag:
create access_profile packet_content_mask offset_48-63 0x0 0x0 0xFFFF 0xFFFFFF00 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset 56 0x7FFF offset 60 0xFFFFAB00 port 1-28 deny
untag:
create access_profile packet_content_mask offset_48-63 0x0 0xFFFF 0xFFFFFF00 0x0 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id auto_assign packet_content offset 52 0x7FFF offset 56 0xFFFFAB00 port 1-28 deny
а как эти правила будут выглядеть, если использутся пппое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:42
А в 3526 есть механизмы как посмотреть сработали ли правила?
счетчик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:31
счетчик?
неа. только реальными тестами.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:24
2 Transferent: Пришлите мне, пожалуйста, на почту пакетик, который нужно заблокировать в формате PCAP (с PPPoE).
