Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:56
Как изменить настройки по умолчанию для принтера подключенного к DNS 323? В частности - необходимо установить экономичный режим печати как стандартный.
Раньше, когда принтер был подключен к одному из компьютеров, достаточно было просто на данном компьютере в настройках принтера изменить режим печати и сохранить настройки - и при печати с любого из компьютеров сети стандартно устанавливался экономичный режим.
Как решить данную проблему на DNS 323?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:35
Принт-сервер на днс-323 работает с клиентскими драйверами, поэтому никаких настроек менять через коробку нельзя. Только на компьютерах конечных пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:12
При попытке сменить стандартные настройки на компьютерах в сети (в данном случае - Принтеры и факсы - выбор принтера, подключенного к DNS 323 - свойства - изменение свойств - ОК) эти настройки не сохраняются. Приходится каждый раз при печати документов входить в свойства принтера и изменять настройки.
Как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:59
Купить принт-сервер не подходит?
У меня настройки сохраняются и так, но это, скорее всего, в памяти самого принтера происходит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:59
Проверь права пользователей на принтер. У меня такое было. По умолчанию после установки принтера на компе у пользователей (не админской группы) права только печать (свойства принтера / безопасность), на управление принтером и управление документами их нет. Соотсветственно, при печати пользователь может поменять параметры печати, но они не запоминаются.
Сделай группу, дай ей нужные права на принтер и управление документами и включи в группу нужных пользователей.
