Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:41
ZedAlert писал(а):
У меня LIVE! заработал в GTAIV, я просто настроил из шаблона порт форвардинг Xbox Live на компе где играю, и учетка стала подключаться. :)
Fallout 3. на компе, не на XBOX. Port Forwarding по шаблону. Ошибки как у топикастера.
Роутер пришел на замену умершему ASUS, с которым все работало, без какихто настроек.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:01
У меня тоже не Xbox ;) Но порты то те же самые используются. А если в чистую клиентом подключаться? (программой в винде) Какой код ошибки?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 09:46
У меня такая же проблема, на dsl-2520U работало без проблем и каких либо настроек, поменял его на 2640U и больше подключиться не смог,
помогите уже в конце концов!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:38
Без роутера проблем не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:41
Если убрать роутер, и поднять VPN с компьютера проблем нет.
Проблем не было пока в качестве роутера стоял ASUS WL-500gP
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 01:19
ZedAlert писал(а):
Alex Torch писал(а):
Та же проблема. DIR-655 не пускает с Live
И 100% связанная с роутером (на Asus wl-500 или при подключении компа напрямую Всё работает).
Я обрадовался, но не тут то было, сделал форвардинг Хбокс Лайв из шаблона. Таже ерунда. НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:43
У меня Fallout 3 ничего не выдает, но как я прочитал версия от 1С и не должна с LIVE работать. А профиль лайва у вас точно не русский?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:58
У меня английская весрия со STEAM. И она работала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:28
А прошивка то какая? У меня как стоит уже наверно почти год 1.21B5 так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 19:35
DIR-300, подключение по DHCP, LIVE! работает через UPnP. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 19:01
Видимо не дождемся...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:01
Если это еще кому-то интересно:
Прописал Port Forvarding по шаблону вот отсюда:
http://www.portforward.com/english/rout ... ve_360.htm
Ошибка теперь такая же, как после прописывания хоста в DMZ - в течении минуты осуществляется попытка входа, а потом мы видим следующее:
В логах повторяется только одна строка:
UPnP renew entry 255.255.255.255 <-> XX.XX.XX.XX:64675 <-> 192.168.0.102:64675 UDP timeout:-1 'Teredo'
где XX.XX.XX.XX - внешний IP роутера.
При этом, если указать неправильный пароль, появляется следующее сообщение, буквально через 4 секунды.
Т.е. авторизация, видимо, все же проходит нормально, но войти под своим аккаунтом почему-то все равно невозможно.
Естественно, не наблюдается. А на работе даже с роутером не наблюдается, т.к. там Cisco :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 08:46
Уважаемый Sergey Vasiliev, что вы мне можете посоветовать? или хотя бы обнадежить, что проблемой кто-то занимается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:52
тоже самое на 2600u но у меня неделю работает потом не пашет,кручу верчу дня через 3 заработает но как я понял причина(ip адрес интернете)когда там он определяется всё работает,когда его там нет пишет (вошёл не в сети).хотелось бы решение проблемы.а своим молчанием товарищи сотрудники в моём лице потеряете пору сотен а может и больше клиентов.у меня есть где обеспечить антирекламу.неприятно просто вам пишет не один десяток человек а вы не соизволите даже ответить внятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:55
Пробуйте изменять размер MTU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
