Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: DCS-2102 - проблема с записью на samba
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:44
Всем добрый день!
Есть камера DCS-2102 (на самом деле их несколько, хотим использовать для видеонаблюдения, но пока еще тестируем).
Настроил запись на виндовую шару. Пишет вроде нормально. Правда, получается много небольших файликов, но в принципе приемлемо. Понятно, что это ограничение самой камеры - памяти мало и т.д. Пишу в разрешении 1024х768, 5 fps, 1 mbps.
С записью проблем нет. Но при просмотре некоторых записанных файлов изображение останавливается и до конца файла больше не меняется, хотя бегунок идет, т.е. воспроизведение продолжается. Если взять его мышкой и передвинуть вручную в какое-нибудь другое положение, изображение пропадает, появляется картинка из вертикальных коричнево-зеленых полос. Причем даже если передвигаешь туда, где изображение еще было нормальным, т.е. близко к началу файла. То есть сам плеер при этом кривеет. Если файл закрыть и снова открыть, то опять с начала все нормально. Если сразу передвинуться на "плохое" место, тот же глюк с коричневыми полосами.
То есть получается, что камера при записи портит часть файлов, так что потом их невозможно просмотреть. До определенного момента пишет нормально, потом, видимо, начинает писаться какая-то гадость.
Таких дефектных файлов получается примерно треть от общего количества. Не представляю, как с таким глюком организовать видеонаблюдение.
Прошивка камеры 1.04, последняя не бета. Камера и комп, на который производится запись, подключены в один 100 мегабитный хаб. Камера, правда, подключена через DWL-P200 (остальные тоже планируется так подключать). Комп при этом почти ничем не загружен (сеть у него точно не загружена, только записью с камеры). Просматривал разными плеерами, некоторые вообще не воспроизводят. Лучше всего показывают VLC и BSPlayer. В них картинка замораживается одинаково, на одном и том же моменте (если брать один файл), а воспроизведение продолжается.
Подскажите плиз, что тут можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:02
Есть такая проблемка. Кодеки сменил, вроде помогло. Использую VLC. Media Player Classic. По разному воспроизводят. Еще не могу по самбе смотреть нужно на свой жесткий сохранять файлики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:18
как часто происходит ? попробуйте на время указать камере другую шару (другой комп/накопитель) для записи, проблема повторится ? если да - пришлите 1 из битых файлов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
