Текущее время: Пн авг 17, 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 13:44
dirtoys писал(а):
- вообще это не комп, а шлюз IP- телефонии. При подключении из локалки - подключается и запрашивает логин и пароль.
Требуется удаленный доступ к нему организовать.
какие сетевые параметры можно настроить на нём ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:07
dirtoys писал(а):
http://www.windowsfaq.ru/serv/scanner.php
Уместнее ссылка
http://www.windowsfaq.ru/content/view/451/82/
Вы хоть раз успешно пробрасывали порты на DFL?
Прочитайте всю статью, кроме примечания
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Дла проверки можете настроить NAT LoopBack и проверить обращения из локальной сети на wan адрес.
 Заголовок сообщения: Как настроить DFL-210 для работы с FTP
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 20:29
Внутри локалки работает Ftp сервер на NAS Thecus N5200.
Помогите настроить DFL-210 для доступа к Ftp извне.
Пробовал по инструкции по настройке торрента viewtopic.php?t=64076&start=1
Не работает. Порт 21 открыт. Из локалки на FTP как к Thecus N5200 так и на в ftp-Internet хожу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:24
Открывайте порт для сервиса ftp-inbound.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:05
YuriAM писал(а):
Уместнее ссылка
Спасибо, прочитаю по ссылке!
На DFL потрты не пробрасывал раньше, делал только для DIR-300, но там все гораздо проще.
dmoleg писал(а):
danilovav писал(а):
Вместо any - ваш wan-интерфейс.
И NAT правила для torrent у вас есть? Или вы пользуетесь allow_standart?
1. wan вместо any тоже пробывал не помогает
2. NAT правил нет.
какие правила NAT?
3. в папке lan_to_wan есть правило allow_standart
Спасибо, жду ответа.
какие правила NAT? - не нашел ответа
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 07:43
Сервисы никакие не настроить.
Раньше спецы приходили и настаривали на месте, подключаясь через локальную сеть, а сейчас им нужно удаленный доступ обеспечить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 08:39
Раз для администрирования, мапьте административный порт. Если это стандартный НТТР (80), то извне лучше перенесите его на другой
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 09:43
вы можете зайти телнетом в эту железку ?
логин и пароль известны ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:25
Добрый день!
Настройки такие - были уже прописаны
Настроен сервис
Type: TCP
Source: 8080
Destination:80
Стоит галочка - Pass returned ICMP error messages from destination
Application Layer Gateway
ALG: http-outbound
Правила:
В папке mapping в IP Rules
1)
Action: SAT
Service: Untitled
Address Filter:
Source
Interface: any
Network: all-nets
Destination
Interface: core
Network: wan_ip
Вкладка SAT
Destination IP - out_ip (ip во внутренней сети - 192.168.0.120)
2)
Action: Allow
Service: Untitled
Address Filter:
Source
Interface: any
Network: all-nets
Destination
Interface: core
Network: wan_ip
Все должно работать, но не работает
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:35
Галка Pass returned ICMP error messages from destination не нужна.
ALG если использовать, то http-inbound.
В правилах вместо any используйте конкретный интерфейс.
На хосте 192.168.0.120 DFL прописан шлюзом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:31
вы разберитесь для начала, как админить вашу железку:
- по телнет
- по http
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:23
dirtoys писал(а):
Source: 8080
Destination:80
ALG: http-outbound
Так точно не должно работать.
Надо сделать:
Source: 0-65535
сервис взять предустановленный http-in
Поменьше фантазий и побольше внимания при чтении инструкций.
Проброс портов - простая операция, если делать по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:38
Про шлюз на 192.168.0.120 пока не могу сказать ничего, но через браузер к нему подключаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:39
- по телнет
- по http
Да, простите за путаницу -
однозначно - нужен доступ по http
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:02
по http к дфл из интернета можете подключиться ?
