Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Firmware update как делать? DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:12
Скачал прошивку с офф.сайта причём самую новую 1,50
захожу через веб интрфейс в меню Maintenance -> Firmware Update
Currect Firmware Version 1.02
Firmware Date Thu 04 Oct 2007
Выбираю нужный файл, в результате пишет ( обзор и apply ):
The chosen file is not an image file.
В дополнение нашёл инструкцию по установке
ftp://ftp.dlink.co.uk/isdn_lease_line_r ... pgrade.txt
Но мне кажется там речь ещё про 95-ые годы, хотя даже если она релевантна, объясните нормальным языком что делать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Firmware update как делать? DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:04
лучше скажи где ты ее нашел?
потому как на ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
по прежнему только бетка 1.04 лежит
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:47
SashaR! Ты скачал прошивку для DI-300, а не для DIR-300!
Отсюда и 90-ые годы, и бредятина в инструкции по установке :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 07:33
А я скачивал прошивку именно с адреса ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/, то есть именно ту, что нужна. Результат - The chosen file is not a valid firmware image file
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:55
Там же написано человеческим языком, что сначала надо ставить промежуточную прошивку, а уж затем самую последнюю. Вы хотя бы прочитайте инструкции, а то и угробить девайс недолго второпях.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:06
промежуточная - это та, что находится в папке ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... rade_first - я правильно понимаю?
Поможет ли корректной установке нажатие Reset и настройка всего по новой?
И еще - может ли кто-либо подсказать, на какую дату сейчас самая свежая прошивка (бета-прошивка от 14 января у меня почему-то не устанавливается)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:51
Да, это она. Прошиваете, сбрасываете роутер в заводские настройки, затем прошиваете на последнюю прошивку, опять сбрасываете и ставите русификатор. И вот тут почитайте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:23
даже не знаю, что и делать. Пытаюсь прошить именно этой прошивкой - результат все тот же: The chosen file is not a valid firmware image file
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:43
А точно роутер DIR-300, может DIR-300NRU?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:55
проверил еще раз - DIR-300 Wireless G Router.
Название и на руководстве пользователя, и на самом устройстве, и во всех остальных местах.
Кстати, роутер работает, т.е. интернет на стационарном компьютере по LAN через него пашет вполне нормально. Пока не пробовал Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:19
На наклейке снизу устройства есть данные о ревизии, обозначены они как H/W, если H/W ревизии A - это DIR-300: http://dlink.ru/ru/products/5/728.html
если H/W ревизии В - это DIR-300/NRU: http://dlink.ru/ru/products/5/1270.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:42
Спасибо за ценную информацию! Как оказалось, у меня именно H/W Ver. B1
Значит, буду прошивать с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
