Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 16:23
Сроков пока нет
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:57
Есть-ли новости?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:30
Выслал вам тестовую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:51
Проблема с залипаниями управления имеется. Сейчас перепрошил более 30 свитчей на 5.02.04. Два из них за последнюю неделю отвалились снова, к сожалению не помню выключал ли я SNTP на залипших, вот IGMP global точно включено. Еще пройдусь выключу везде SNTP.
Есть более новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:40
Прошивка 5.02.04 не оказалась панацеей. Прошито около 50 свичей, штук 10 за 2 недели потеряли управление. Из настроек только: управляющий влан + влан клиентов, адреса статикой, пароль, system_group_interval 0. SNTP не включен.
Ну еще систем нэйм прописан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:44
Только-что получил "свежую" партию 2108, залил 5.02.04, сконфигурил "по-полной" (по своим меркам) - SNTP,SNMP, управл. VLAN и один пользовательский. После ребута по питанию свитч поднялся, но! Из чисто спортивного интереса просмотрел, что доступно по snmp и обнаружил несколько подозрительных моментов.
snmpwalk -v2c -c private 192.168.4.19 1.3.6.1
.............. skip............
TCP-MIB::tcpRtoMax.0 = Wrong Type (should be INTEGER): Counter32: 0
TCP-MIB::tcpMaxConn.0 = Wrong Type (should be INTEGER): Counter32: 9
................skip.................
TCP-MIB::tcpCurrEstab.0 = Wrong Type (should be Gauge32 or Unsigned32): Counter32: 906
...................skip.....................
В самом конце вывода следующее:
Error: OID not increasing: UDP-MIB::udpLocalAddress.192.168.4.19.64518
 >= UDP-MIB::udpLocalAddress.192.168.4.19.64515
Не есть ли это одна из причин проблемы?
P.S. И что-то список OID-ов какой-то "мелкий".. Или так оно и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:57
Может кто подскажет, стоит ли ставить system_group_interval 0 ? Что оно вообще дает?
Есть подозрение, что свитчи все равно будут виснуть.
У меня стоит по дефолту 120 свичи липнут в любых конфигурациях и с любыми прошивками, включая 5.02.04
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:35
Лучше выставить в 0 так как в этом случае он не флудит своим MAC-ом во все VLAN-ы для определения при помощи SmartConsole Utility.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:20
Прошивка
Firmware Version:5.02.T04
Проблема таже
snmp off
management vlan on
2 VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:46
Выслал Вам в почту прошивку
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:31
А здесь обсуждают только отваливание пластиковых 2108 ? У меня 2 железных. Один более менее пингуется, второй больше 2-х дней после перезагрузки не отвечает. Влан везде управляющий вынесен. Вланов, на том, который пингуется 3 (1 из них упр, втопрой дефолт), на том, который отваливается тоже 3 (опять же 1 и управляющий считая), но тот который клиентский - другой. Трафика не много (неугодья).
Как свитч продолжают работать. но не поконфигурить, не помониторить.
Product Name:DES-2108
Firmware Version:3.00.19
Protocol Version:2.001.002
System UpTime:111 days 4 hours 12 mins 4 seconds
Это тот, который отзывается. прошивка на них одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 01:44
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:53
А мне можно прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:00
Выслал. На будущее: прошивку 5.02.T05 можно запросить в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:12
А в этой прошивке проблема с SNMP (мой пост от 26.02.10) решена?
Или эта прошивка конкретно для "железных" 2108?
P.S. И собственно по теме - какие-то сдвиги по проблеме сабж есть? Как я понимаю, 5.02.T04 их не решила.
P.P.S. Кстати, по проблеме с snmp ответ был обещан мне по почте, но пока тишина..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
