Текущее время: Ср окт 07, 2026 22:49
 Заголовок сообщения: Что за болячка? dir 400
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 01:47
Модераторам: если где было - сносите тему, только ссыл в личку можно?
Мне интересно узнать что за болячку подхватил роутер. Внешне постоянно горит 4-й лан, даже если в него ничего не включено. При подключении сетевого в другой лан - адекватно загорается индикатор этого другого и аккурат четвертый горит. Индикатор "Статус" (даже после перброса питания) мигает, ПОСТОЯННО. Проверить роутер как свич не удается, хотя при подключении любого компа в любой из ланов локалка вроде бы как работает (просто для проверки работоспособности имею в распоряжении всего лишь 1 комп). По 192.168.0.1 пинга нет. Пишет превышено время ожидания. Ресеты по методике оживления (что выложено на форуме) воздействия не возымели. На заводские так и не вернулся. Пока ЛанСкопом запустил на поиск по всему диапазону, но среди ожидаемых (запускал выборочно), в том числе и 192.168.0.1, не увидело роутера.
По описаниям пользователей, "умирание" шло поэтапно. сначало просто появились сбои при работе в инете, после совсем пропало сетевое соединение.
 Заголовок сообщения: Re: Что за болячка? dir 400
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:04
Очень похоже на аппаратную проблему маршрутизатора. Для диагностики устройства обратитесь в ближайший сервисный центр компании.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:40
проверьте блок питания
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:15
Сейчас прозвоню, хотя странно все это...
Пинг таки был. Поставил с ключом -t и гонял практически день... Пинг поднимается правда TTL=128 и не более чем на полминуты. Потом опять пропадает и вновь появляется, причем никакой логики во включении-выключении нет... При передергивании питания пинга нет. По WLAN вообще мертво висит.... Т.е. не пингуется... Ланскоп ничего не нашел... (ну есстественно при таком непонятном пинге)...
Говорят Wireshark находит даже то, что не находится :D ПОпробуем...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 121
