Текущее время: Пн окт 05, 2026 04:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:17
Наблюдаю непонятный касяк.
Настройки:
Connection Type : Russia PPPoE Dual Access
PPP:
IP Address : 212.176.xx.xx
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 10.0.0.1
Primary DNS Server : 10.0.0.1
WAN:
IP Address : 172.18.0.28
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 172.18.0.1
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Routing Table
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
10.0.0.1 255.255.255.255 0.0.0.0 1 INTERNET System
212.176.x.0 255.255.255.0 10.0.0.1 15 INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 15 INTERNET System
172.18.31.200 255.255.255.255 172.18.0.1 1 INTERNET System
172.18.0.0 255.255.0.0 172.18.0.1 1 INTERNET System
172.18.0.0 255.255.0.0 0.0.0.0 1 INTERNET System
224.0.0.0 224.0.0.0 172.18.0.1 1 INTERNET System
192.168.6.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN System
Трейсы почему то идут через шлюз. Хотя при прямом подключении все нормально. Компьютер 172.18.0.101 находится в одной подсети с 172.18.0.28.
Трассировка маршрута к 172.18.0.101 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.18.0.1
2 5 ms 1 ms 2 ms 172.18.0.101
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:26
А куда в последней версии прошивки делись кнопки connect, disconnect?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 19:39
Sergey Vasiliev писал(а):
Вы не заметили что эта прошивка бета? После однозначного подтверждения решения проблемы, все фиксы будут включены в текущую прошивку. Просто подданную версию было быстрее всего внедрить исправления.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 08:57
в этой прошивке крайне нестабильный конект на Dinamic IP DHCP.
Роутер постоянно теряет интернет. Причем в бездействии. Не торрентов
ни каких сессий не запущено. Совпадает только то, что когда утром подхожу к компу, а там огрниченное подключение. Помогает только выдергивание питания.
Пришлось откатиться назад на DIR655A4_FW131RUB09.bin, хотя на фтп ее почему, то убрали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:19
Они никуда не делись. Просто у вас тип подключения не опознан.
Вот когда там написано РРТР или еще что-то, тогда кнопки появятся.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:46
Меня вот интересует, соединение PPPOE? думаю менять провайдера, у него именно такое, что с ним как дела, был такой дом.ру так качало на старой до 131b07 какой то 10,8 мегабайт, как с другими не знаю, провайдер будующий ТТК, у кого как с этим типом подключения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:55
Довольно неплохая стабильность соединения у меня на РРРоЕ, тестю меньше месяца правда еще.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:06
Vugluscris, спс. Странно это, до этого нормально детектился тип соединения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:55
С этой прошивкой тоже роутер тоже отрубается при работе торрента. Одну закачку может держать... а раздачи.... максимум час.... потом переподключение. Уже надоело свой ник видеть в статистике в трех-пяти экземплярах.... Статический IP покупать что ли? :D
Откатил с 1.31WW на эту - разницы никакой....
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:51
QoS включите!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:47
Граждане, скажите пожалуйста, каков максимальный объем диска который я могу подключить(диск с внешним питанием). Например 1,5Тб потянет? Можно ли пользоваться жестким диском одновременно на нескольких машинах? И можно ли качать напрямую роутр->жесткий диск с торрент трекеров? Можно ли ограничить скорость по порту\mac\ip. Новую тему создавать не стал, чтобы не захламлять форум)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:27
Можно ли пользоваться жестким диском одновременно на нескольких машинах - нет
Например 1,5Тб потянет - теоретически да
И можно ли качать напрямую роутр->жесткий диск с торрент трекеров - каким образом, если в роутер не вшит торрент клиент?
Не так нас достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:40
народ надумал покупать dir-655, уже являюсь обладателем оборудования dlink (nas dns-343) - подозреваю что у роутеров тоже проблемы с прошивками :) Ну а обьективно стоит брать 655? или взять что то другое? вроде пишут что железо хорошее а софт г..... ну всмысле не очень. Если буду рекомендации на покупку другого железа, то плих конкретезируйте. основные требования к железяки: ppoe и гигабитные локальные порты + раздача торрентов круглосуточно с Nas
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 18:59
Берите, с РРРоЕ, вообще, нареканий на форуме не видно.
В последней версии прошивки, почему-то отсутствует Route table или мне показалось? На 1.3.1 RUB11 она есть, на 1.31WWB01 нет.
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:25
:cry:
Читать форум надо, написано пару постов назад про то, что есть в этой, а, что в той прошивке! Это не финал, а бета, выше несколько постов!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 119
