Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:14
Здравствуйте!
Кто может прокомментировать график моего модема,линии.
А то я неразберусь
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:36
Линия для ADSL2+ мало подходит.
Лучше принудительно установить модуляцию G.Dmt, ну или T1.413, но это жестоко по отношению к соседям.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:19
А почему T1.413 это жестко к соседям?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:47
А потому что будут помехи для других модемов.
По крайней мере, мой провайдер не рекомендует использовать данную модуляцию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:16
AndreTM писал(а):
А что там понимать? Автор специально так вывод графиков сделал, чтобы было понятно - "чем больше - тем лучше"...
Если Вы хорошо понимаете что такое Тон, Db и т.д. - это хорошо.
Но, я прочитав 4 страници и вижу везде снимки программы и вопросы: Что они означают?
Вот поэтому и нужна расшифровка для простых смертных.
Требования, предъявляемые к качеству ADSL линии
Параметры влияющие на работу ADSL оборудования:
1. Влияние параметров кабеля: - первичные параметры линии: (реальные)
- сопротивление шлейфа - от 10 до 1200 Ом
- сопротивление изоляции - более 40 МОм
- емкость шлейфа - от 10 до 300 нФ
- емкостная асимметрия - от 0 до 10 нФ, относительно земли.
вторичные параметры линии: (основные)
- затухане сигнала.
- от 5dB до 20dB - линия отличная
- от 20dB до 30dB - линия хорошая
- от 30dB до 40dB - линия плохая
- от 50dB и выше - линия очень плохого качества.
2. Влияние уровня шума: RMS Noise Energy [dBm]
- от -65dBm до -50dBm - линия отличная
- от -50dBm до -35dBm - линия хорошая
- от -35dBm до -20dBm - линия плохая (высокая вероятность повреждения линии).
DownStream SNR
(уровень соотношения сигнал/шум нисходящего потока) - Чем больше показатель, тем более замечательная у Вас линия.
Если у Вас показатель 5-10dB, то это не очень хорошо -Высоких скоростей Вас скорее всего "не видать".
Если у Вас показатель 15-20 dB то это означает, что уровень сигнала позволит Вам работать на 4-8 мегабита /сек. на прием сигнала.
Ну а значения более 20 dB уже признак "хорошего тона" для линии.
DownStream Attenuation
(затухание сигнала нисходящего потока) - Таким образом, чем ниже данный показатель, тем лучше.
если параметр DownStream Attenuation у Вас до 20 dB то линия у Вас отличная,
от 20 до 30 dB то можно говорить о том что линия у Вас хорошая
больше 30 dB то линия не очень хорошая, ну и так далее
DownStream
Link Speed (т.е. входящая скорость) - По логике чем больше тем лучше. Однако это не всегда так.
Очень часто бывают ситуации когда при подключении к сети пользователя подключают на максимально возможной скорости. Что же происходит?
Например ночью, когда нет большинства "наводок" на линию ваша связь может быть стабильной, а вот днем она постоянно "рвется".
Дело в том, что в соответствии с Вашим профилем (выставляется техническими специалистами ЦТ) модем пытается соединиться на скорости указанной в профиле,
и если установленная скорость большая , то соответственно... модем и пытается на ней соединиться. Однако, чем выше скорость, тем выше вероятность сбоев.
И, если у Вас не очень хорошая линия, такое соединение ничего кроме нестабильной работы не принесет.
Win 7 32bit NOD32+Outpost Outpost Firewall Pro
DSL-2640U/BRU/C2 Software Version:RU_2.05 режим Роутер, 2 компа через LAN + Ноут по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:54
ого ультра.
переменяли всё от кабеля до ячейки.
каждый вечер падение скорости от 15 мег до 1.
параметры всегда одни и теже.
началось это как по кабельному тв подали интернет и установили усилитель.
чем можно проверить эту наводку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 00:02
Перезалейте последнюю версию, пожалуйста. Да, Аваст ругается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:32
Перезалил http://pro_ger.programist.ru/d-link/D-Link_LineInfo.rar
Добавил в архив, так же исходный текст этой программы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:53
Спасибо за прогу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:45
посмотрите? как.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:46
teplov01 писал(а):
посмотрите? как.
В целом нормально, только телефонная линия длинная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:22
Pro_ger писал(а):
teplov01 писал(а):
посмотрите? как.
Снижение качества тут это емкость (индуктивность) линии? У меня похожая картина, но не настолько падение параметров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:44
какая у вас реальная скорость?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:47
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:38
я в городе у кого только несмотрел на Ого Ультра у всех как по волшебной палочьки SNR Margin (dB) 10.3 . типа как вшит
