Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:52
Mozg1024 писал(а):
Была аналогичная проблема, решилась использованием не PPTP а L2TP. Также можно поиграться со значением MTU, у меня скорость лучше при MTU 900-1000.
P.S. Для Билайна сервер авторизации L2TP называется tp.internet.beeline.ru, сервер PPTP соответственно vpn.internet.beeline.ru. Логин/пароль такие же.
У нас в Тольятти нет L2TP, а при MTU 900-1000 разницы не заметил. Вернее при 900 все также, при 1000 еще хуже =)
Билайну надо 1460, поэтому видать 1400 мало....
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:59
Iquos писал(а):
Так же мучаюсь со скоростью PPTP.
DIR-300
Версия аппаратного обеспечения : B1
Версия программного обеспечения : 2.01
С дисконнектами проблем нет, и скорость скачивания по внутресетевому DC+ устраивает (~10Mb/sec)
НО скорость работы интернета по Dual access PPTP вообще никак. Скорость канала при подключении кабеля на прямую около 230кб/сек, а скорость через роутер только один раз в пике дотягивала до 200кб/сек, иногда держится на 140кб/сек, а чаще 10-30кб/сек.
Я конечно начитался, что PPTP тормозит, но не до такой же степени? Никаких торрентов не запущено, вообще все лишние приложения использующие сеть отключал, только браузер и иногда программа закачки. Вот сейчас ходил по форуму D-Link - страницы открываются очень долго, перезагрузка роутера не помогает.
Параметр MTU пробовали уменьшать до 1000?
Возможна также аппаратная неисправность устройства.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 13:28
Да, параметр MTU изменял с 1000 до 1400 с шагом 50. Только хуже становилось.
Причем заметил, что скорость upload еще ниже. А если что-то отдаешь, то интернет можно сказать вообще не работает. Тоесть возможно скорость скачки ограничивается, изза низкой скорости отдачи. Но это только мои мысли.
А на счет аппаратной неисправности не думаю, локалка отлично, шустро работает. Да и такая проблема судя по всему не только у меня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 00:23
У меня без роутера 50-60mgbit а с роутером максимум 8mgbit как решить эту проблему??????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:14
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:50
Я не где не могу найти ответ на свой ответ.Как я понял его просто нет и очень желею что приобрел себе этот аппарат
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:14
И что вы мне придлогаите пользоватся поиском? Только толку нет ваших ответов по проблеме не где нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:34
Мучился Мучился с DIR-300NRU не чего не помогло пробовал все! Потом пробовал другие роутеры DIR-100 DIR-300 DIR-320 DIR-400 DIR-615 Asus-520gc Asus-520gu и у всех у них скорость больше 10mgbit не поднимается при канале в 100mgbit и тут о чудо попал камне Tp-link WR340G и все пошло 100mgbit в лехкую.Также пробовал другие TP-LINKI результата не было и только wr340g все запустил причем его стоимость 220-260гр.Пробуйте и радуйтесь!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:23
аналогичная проблема dir300nru нехочет выдовать больше мегабита(в пике), хотя инет всего 5Мбит. немного улутшело значение MTU. при пинге сервера с MTU 1372 пакеты проходят но время показывает космическое 52 мс. при 1374 уже пинг непроходит, как я поекл из инструкции к последнему рабочему мту прибовляем 28, т.е 1372+28=1400 при станд. в 1440
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:24
В точку!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:45
Все мои проблемы решил TP-LINK Wr340G
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
