Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:52
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:49
Всем привет!
Подскажите, какой оптимальный вариант ИБП для DNS-323 c 2-мя дисками и рутером DIR-524?
Загрузка небольшая (торренты и эпизодически используемый ФТП).
По идее должен держать работу несколько часов, но не могу никак посчитать какая емкость для этого нужна, не нашел сайтов с подобными калькуляторами. По мощности видимо запас будет большой для любого ИБП?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:22
Нашел калькулятор, в общем, надо брать самый дешевый, часа на два хватает (видимо это при максимальной нагрузке).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:46
Тихо сам с собою, но информация интересная. Оказывается, если запитывать самым дешевым, то у них есть интересная особенность, они выдают не синусоидально напряжение, а трапецию, в связи с чем высока вероятность сгорания блоков питания рутера и хранилища.
В общем минимальная комплектация выходит на 10000 р. с копейками. Причем если убрать из конфигурации рутер (как автоматически включаемый), то ничего не изменится :(
Кто-нибудь знает недорогой ИБП с синусоидальным выходом напряжения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 17:21
Ну и что, что там трапеция? БП у 323 импульсный, ему это не страшно.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:41
Да? Ну тогда нормально, только вот посмотрел я что эти штуки сами энергии потребляют немало и пока решил обождать.
Надо поговорить в ветке про схему автовключения, может кто поставил на поток это дело, я бы воспользовался.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:10
:idea: ИМХО: если конкретно для одного DNS-323'го, то имеет смысл посмотреть в сторону AC/DC блока питания на два напряжения (12 и 5 В) с функцией UPS. Такого, как, например, ADD-55 (производитель MeanWell). На входе 90-260 В переменного, на выходе 12 (13,8 с небольшой регулировкой) В при 3,5 А и 5 В при 4 А. Плюс стандартная необслуживаемая свинцовая батарея (например на 12 В 7 А·ч).
Останется только один вопрос – где взять шнур с подходящим разъёмом. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 23:40
Какой-то он не шибко эксплуатационно-пригодный - корпус дырявый, батарейка слабая, причем сильно слабая, характеристики тоже не очень, еще и разъема нет, но цена да, на 1000 р дешевле, но это еще без доставки.
В общем оставляю я это дело в сети без ИБП, будем надеяться, что все будет работать стабильно, но по закону подлости электричество отключат, когда будет очень надо :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:48
Ну, во-первых - поставили на поток решение на микросхеме SN74HC04N - работает стабильно (кстати, аналог на ЛН1 не подходит)
Между прочим, есть ещё решение на более дорогой микрухе, но меньше обвязки - http://wiki.dns323.info/hardware:autopoweron
Теперь про УПС - с синусоидой-то есть решения, например, Luxeon: http://luxeon.ua/component/page,shop.pr ... Itemid,34/
Но мы ставим к таким девайсам (+ роутерам, свичам и прочему) обычные линейно-интерактивные УПС-ы типа ПоверКом, например или Свен - пока работает. Вообще, можно самый маломощный, но надёжный УПС, но учитывай, что у некоторых из них есть и минимальная нагрузка, меньше которой они ложатся спать.
Таблицу потребления энергии в разных режимах работы смотри здесь:
http://wiki.dns323.info/information:benchmarks
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
