Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: des3526 snmp жутко тормозит
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:53
Коммутатор DES-3526 прошивка DES3526R6_6.00-B28
при управлении по snmp коммутатор "умирает" секунд на 5.
при этом перестают работать клиенты в портах.
что это ?? баг или фича?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:13
При каком управлении?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:14
при управлении портами (вкл/выкл)
считывании состояния портов
при любой настройке параметров портов
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 07:02
А что при этом с загрузкой процессора на свиче?
А обычная загрузка какая?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:22
обычная загрузка 8-12%
при управлении возрастает до 100%
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:19
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал.
На тестовом стенде при включении и выключении портов по SNMP проблемы во Вашему описанию обнаружено не было.
Следует увеличить интервал времени между обращениями по SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:46
перепрошил и попробовал увеличить интервал между командами выяснилось что коммутатор начинает "тупить" при сохранении конфигурации.
т.е. проходит команда на отключение порта все быстро и качественно следом через 2 секунды(добавленная пауза) идет команда на сохранение конфига. и в этот момент коммутатор не отвечает и не работают остальные клиенты на активных портах
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:54
такое поведение коммутатора в норме.
а клиенты должны работать!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:20
и что ни как не исправить это?
при этом "нормальном" поведении коммутатора клиенты получают задержку на 2000 ms и теряют соединение на 3~5 секунд
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:54
Сколько раз в логе имеется запись о сохранении конфигурации?
Когда вы отправляете команду, коммутатор "задумывается" на пару секунд, snmpset считает что команда потерялась и повторяет запрос. Ккоммутатор снова сохранит конфиг и снова "задумывается", при этом из-за этой паузы он теряет root и действительно, у клиентов все "тупит".
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:12
2 AlexeyKrapotkin > Как администратор сети Вы должны учитывать особенности работы оборудования и то, сколько времени нужно коммутатору на сохранение конфигурационного файла. Особенно, если Вы сохраняете конфигурацию через SNMP использовать параметр "-t". И не сохранять конфигурацию каждые 5-20 секунд.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:37
ну и соответственно добью уже данные выше ответы фразой, что нет - это никак не исправить. Это нормально :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:49
svsh1990 писал(а):
....добью .... - это никак не исправить. Это нормально :)
вы меня утешили :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
