Текущее время: Сб сен 12, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: DSL-2500U Доступ из вне
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:43
Не получается настроить доступ из вне на внутренний сервер...
если можно по порядку
модем прошил прошивкой Software Version: RU_1.54
добавил WAN соединение Enable NAT включил...
NAT -- Virtual Servers Setup добавил правило Windows 2000 Terminal Server (Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 TCP 3389 3389 192.168.114.101
Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 UDP 3389 3389 192.168.114.101 ) где 192.168.114.101 адрес сервера внутри...
сделал reboot...
внутри сети напрямую доступ на сервер RDP есть (ест-нно не через маршрутизатор)
маршрутизатор из вне пингуется (Access Control -- Services ICMP галка WAN стоит)
из вне доступа на RDP нет...
Что еще нужно настроить, чтобы доступ заработал ???
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U Доступ из вне
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:12
сделал reboot...
В настройках WAN-интерфейса Firewall включен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:36
не работает и при включенном firewall, и при выключенном.
terminal server висит на win 2003 server, может проблема в нем?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:20
Айпишник 192.168.114.101 нестандартный для роутера. Может с этим связано. В самом то роутере какой LAN арес?
 Заголовок сообщения: У меня та же проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:10
Все то же самое. Включение и выключение Firewall никак не влимяет на ситуацию.
Рустем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 08:14
У роутера 192.168.114.1
Что значит "не стандартный" - не по умолчанию ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:51
У меня такой же модем и все работает...
Вы уверены, что снаружи вы по правильному адресу обращаетесь?
Может быть у вас вовсе не белый IP-адрес, а провайдер вас через NAT выпускает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:56
уверен )
сам модем откликается и по пингу и по телнету и веб.
с другой линии где ethernet wan и di704 все (виртуальные внутренние сервера) работает, т.е. адреса внутренних ресурсов и их работоспособность 100 раз перепроверена
а модем 2500 имеет разные аппаратные подверсии кстати
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/938.html
у меня D3, у вас какая прошивка и какая подверсия железки?
Рустем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:37
Версия:Software Version: RU_1.54
Подверсия железки D3
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:10
у меня тоже D3, прошивка 1.53beta (1.54 это фактически тоже самое)
и все работает :)
После перепрошивки сбрасывали настройки?
Чтобы разобраться предлагаю зайти на модем telnet'ом и посмотреть правила iptables.
iptables -t nat -L -v -n
iptables -t mangle -L -v -n
iptables -t filter -L -v -n
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:41
не очень спец, но ничего "такого" не заметил
вижу свои правила, вижу что по ним есть правила accept
вот настройки я не сбрасывал после перепрошивки на 54, попробую...
Рустем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:52
У меня все выглядит вот так и работает, смотрим, сравниваем
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 599K packets, 52M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    1    48 DNAT       tcp  --  ppp_0_0_33_1 *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:3389 to:192.168.100.4
    0     0 DNAT       udp  --  ppp_0_0_33_1 *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:3389 to:192.168.100.4
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 118K packets, 6052K bytes)
69437 5163K MASQUERADE  all  --  *      ppp_0_0_33_1  192.168.100.0/24     0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 52M packets, 20G bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 275K packets, 22M bytes)
Chain FORWARD (policy ACCEPT 51M packets, 20G bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 17148 packets, 5997K bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 51M packets, 20G bytes)
 > iptables -t filter  -L -v -n
Chain FORWARD (policy ACCEPT 34M packets, 17G bytes)
    0     0 ACCEPT     udp  --  ppp_0_0_33_1 *       0.0.0.0/0            192.168.100.4       udp dpt:3389
    2    88 ACCEPT     tcp  --  ppp_0_0_33_1 *       0.0.0.0/0            192.168.100.4       tcp dpt:3389
> route show
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
212.26.235.43   *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp_0_0_33_1
192.168.100.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 br0
default         212.26.235.43   0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp_0_0_33_1
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 09:51
Я не совсем понимаю, что показывает iptables и как с ней работать...
Сделал Restore Default, после чего настроил WAN и Virtual Servers,
все равно не работатет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:50
Ну так выложите сюда вывод вышеназванных команд, а там дальше посмотрим :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:37
BCM96332 ADSL Router
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 769K packets, 88M bytes)
3365 217K DNAT udp -- br0 * 0.0.0.0/0 192.168.114.1 udp dpt:53 to:89.232.109.74
0 0 DNAT tcp -- ppp_0_0_33_1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.
0/0 tcp dpt:3389 to:192.168.114.101
0/0 udp dpt:3389 to:192.168.114.101
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 445 packets, 28712 bytes)
24818 2552K MASQUERADE all -- * ppp_0_0_33_1 192.168.114.0/24 0.0.0
.0/0
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 31M packets, 21G bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 18824 packets, 1969K bytes)
Chain FORWARD (policy ACCEPT 31M packets, 21G bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 12432 packets, 3950K bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 31M packets, 21G bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 18834 packets, 1969K bytes)
8.114.101 udp dpt:3389
0 0 ACCEPT tcp -- ppp_0_0_33_1 * 0.0.0.0/0 192.16
8.114.101 tcp dpt:3389
12214 586K TCPMSS tcp -- * ppp_0_0_33_1 0.0.0.0/0 0.0.0.
0/0 tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
2809 134K TCPMSS tcp -- ppp_0_0_33_1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 12442 packets, 3951K bytes)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
