Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 07:49
Отказы при установке различных драйверов DFM-562IS на windows 7:
1. Установка драйвера с диска шедшего в комплекте окончилась сообщением системы - СБОЙ или ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ.
2. Драйвера скачанные с http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562IS/Drivers/
при установке выдают те же сообщения - СБОЙ или ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ.
3. Пробовал отключать режим подписи драйверов эффект тот же.
Объясните как поставить железку? Пробовал все доступные способы?
В свойствах железки : PCI\VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_200314F1
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:10
Различные драйвера не нужно ставить.
Нужно ставить драйвер для Windows 7
http://ftp.dlink.ru/pub/Modem/DFM-562IS ... sta_Win_7/
Но только при условии, что аппаратная ревизия (H/W ver на плате) вашего модема "D".
Предыдущие аппаратные ревизии модема не поддерживают Win 7.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 03:45
Нашел причину сбоя при установки драйвера под windows 7 для DFM-562IS.
1. Нужно проверить в "Локальные пользователи" -->"Группы" -->"Пользователи", существуют ли такие пользователи как "ИНТЕРАКТИВНЫЕ(s-1-5-4)" и "Прошедшие проверку(s-1-5-11)", если их нет то ни один драйвер не установиться, нужно их добавить.
2. Скачать драйвер для Windows 7 с
3. Открыть .inf файл в блокноте и добавить вашу железку, если ее там нет. Моей железки%HSFModem1%=Modem1,PCI\VEN_14F1&DEV_2F00&SUBSYS_200314F1 не было в списке.
Драйвер прекрасно установился. VentaFax определяет голосовые функции и АОН.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:58
Уважаемый Alex_65,
У меня таже проблема с DFM-5621, мучаюсь давно. Менял модемы и т.д.
Большая просьба, я не очень в компьютерах, можете написать подробно, пошагово, куда и как заходить, что искать и как исправлять. Как узнать свою железяку, кот. необходимо добавить?
Я Вас очень прошу помочь.
С Уважением,
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:31
TsoyA@list.ru писал(а):
Уважаемый Alex_65,
С Уважением,
Александр.
Модем DFM-562I не поддерживает Windows 7.
Драйвер для DFM-562IS не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 06:34
Тоже старый модем DFM-562I стоит и Windows 7 его вообще не видит, не говоря уже что драйверов нет и не будет.
Как понял из написанного что поддержка идет к D-Link DFM-562IS rev.D
но перелопатил инет, где сие чудо продают, так и не нашел. Вся проблема факсимильную программу поставить с автоответчикам.
Если поможете, низкий поклон! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:28
М.б.имеет смысл обратить внимание на внешние модемы, подключаемые к COM-порту? :roll: Они, по крайней мере, к ОС не привязаны, в отличие от тех моделей, что тут упомянуты. Если из изделий D-Link, то хоть тот же DFM-562E. Не вариант :?:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:10
честно не устраивает, нужен внутренний модем и чтоб 7-ку поддерживал
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 02:07
Может быть этот вариант "D-Link DFM-562 IS", на плате написано ver:D1 http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2258
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:32
Т.Е. Про использование DFM-562I под Windows 7 можно совсем забыть и драйверов для него не будет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 07:48
Натягивал разные драйвера на свой DFM-562I, уже хотел в топку его! К сожалению не помню последовательность своих действий, НО!!
У меня ЭТОТ модем WINDOWS 7 поставила как Intel 536EP Modem.
Банк-клиент через него работает отлично. С другими прогами его не использую, но предполагаю что все нормуль.
Удачи!
З.Ы. ID устройства: PCI\VEN_8086&DEV_1040&SUBSYS_10008086&REV_00
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:46
А где вы под него драйвера стащили под win7 x64. В винде в списке доступных его нет. А в инете не нахожу под х64. Выложите ссылку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:44
у меня 32bit Win7
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 14:26
У меня тоже D-LINK DFM-562IS H/W Ver.D1. Драйвер то поставился и голосовые функции с АОН у меня вентой тоже определились, да вот только даже набрать номер не удаётся. Вертел по всякому - результат ноль - даже номер не набирается, хотя Outlook'овский дайалер набирает номер на раз, но спикерфона в Outlook'е нет по этому и связался с вентой. Микрофон пытаюсь использовать от вэбкамеры A4 Tech PK-7MA выход звука системный с Realtek ALC201A. А у тебя какая вента? У меня v.6.3.39.2770 и глухо как в танке.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 01:23
У меня версия венты: 6.2.67.177, драйвер для модема ручками натягивал как описано выше.
