Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:26
Обновился последней прошивкой. Wi-Fi безопасность не понимает спец символов и сеть при этом на защищается. в остальном вроде все работает.
Настройки сбрасывались к заводским.
Интересует вопрос, можно ли настроить на одновременную работу 2 провайдеров. 1 берется с yota второй по ethernet с другого роутера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:35
бЯда...
залита DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin
далее система->перегрузить - роутер сброшен
wi-max соединение есть
в разделе СЕТЬ->СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ->WIMAX
>> Тип интерфейса: dhcp
>> IP-адрес: 10.128.111.223
>> Маска сети: 255.255.248.0
>> Способ запуска: Вручную
то есть по моему разумению всё ОК, а инета нет.
шо делать? :?:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:54
max_im писал(а):
бЯда...
шо делать? :?:
Способ запуска попробуйте поставить - Автоматически.
Интерфейс WiMAX запущен?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:55
У меня свисток не подключается, наверное из-за того что yota долго не пускает (секунд 30 нужно ждать ). Иногда роутер пишет что yota подключена, а на ней красная лампа, и пинга нет.
Сброс на заводские делал.
wi-fi не прячет при поставленной галке - скрывать сеть.
Лампа не выключается, хотя это не критично.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:52
с DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin проблема доступа в инет возникают не только с wi-max, но и проводом ethernet. у меня статический ип. в настройках DCHP выставлял параметры DNS-сервера, но всё равно всё работает через одно место: на win7 при беспроводном подключении появляются две сети, одна из которых "неизвестная". если ноут отправить в ждущий режим, то после выхода из него уже не может подцепить сеть. помогает перезагрузка роутера. в итоге пришлось откатиться на старую версию 1.21.97 (как-то так называется)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:23
у Yota масса своих проблем, по симптомам выглядит как загруженная БС Yota - попробуй попереставлять samsung так, чтобы ловилась другая BSID
ID базовой станции: 00:00:15:04:xx:yy - XX - сама BS, YY - антена на BS, сектор.
как по твоему должен прятатся wifi ?
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 08:23
Интересно что если вытащить модем, и через некоторое время вставить его обратно, модем подключается, но роутер интернет не раздает. А начинает раздавать его только после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 16:27
Установил данную прошивку(DIR320-generic-1.4.0-5).
Как теперь зайти в меню роутера?
По умолчанию адрес был 192.168.0.1(http) имя admin пароль 1
Я изменил пароль на 12345(до прошивки).
После прошивки пробовал вводить и тот и этот пароль, пишет: Неправильное имя пользователя или пароль!
Разобрался сам :P Логин admin
Пароль admin :evil:
Шутники однако.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:37
Пароль admin :evil:
Шутники однако.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... QIG_RU.pdf
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... ual_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:56
Всё правильно - вообще-то, перед перепрошивкой роутер надо сбрасывать на заводские настройки - и никаких "12345" там быть не может уже ДО перепрошивки. А уж после...
Чтение мануала прочищает мозги
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
