Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:31
Здравствуйте.
Есть шлюз D-Link DVG 7022S (прошивка № 1.02.36.7), что ему нужно передавать чтоб при поступившем звонке телефонный аппарат звонил так как я укажу в настройках. Там есть три пред установки по умолчанию срабатывает первая, а мне надо в зависимости от того откуда звонок (офис/город) выбирать другие, в документации про это ни слово, как будто таких настроек вообще нет :(
Последний раз редактировалось koqep Вт фев 16, 2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:34
пробовал в диалплане писать
exten => 5555,1,Set(ALERT_INFO=Bellcore-dr1) ; possible values are Bellcore-dr1
exten => 5555,n,Dial(Sip/5555)
толку никакого
везде написано написано
exten => 5555,1,SetVar(ALERT_INFO=Bellcore-dr1) но у меня астериск ругается, говорит нет такой команды SetVar
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:36
koqep писал(а):
.... как будто таких настроек вообще нет :(
Настройки эти находятся "Trunk Management --> CPT / Cadence Settings --> FXS Ring Cadence Settings" в самом низу, так вот если первый пункт менять то телефон звонит по разному как и установлено, вопрос как при поступившем звонке выбрать другие пункты (другие настройки звонка)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:27
еще вопрос, а есть D-link'и у которых работает эта опция? Если есть то какие именно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:42
С этим функционалом странная ситуация. Вроде бы прошивка "знает" про Alert-Info (то есть парсит заголовок), но при этом видимо ничего с этим не делает.
Вопрос периодически поднимается на форуме, но результатов 0.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:31
Раздобыл железку D-Link DVG-2032S дак у нее в документации написано
FXS Ring Cadence Settings: Specify the ring cadence for the FXS port. In this field, you specify the on and off pulses for the ring. The ring cadence should be configured differs depending on local PSTN or PBX settings and requirements.
значит где можно настроить что в зависимости откуда пришел звонок звонить одним из пердустановленных сигналов, и еще эти железки могут работать и без астериска, они же типа автономные, значит и настраиваться должно внутри железки
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:33
Нашел таки одну интересную статейку про D-Link 1120S http://bwhead.lj.net/wiki/view/D-link+DVG-1120
там есть такие строчки _ALERT_INFO=1) (There seems to be 4 ring tones. 1. Standard ringtone, 2. two medium length tones. 3. 2 short rings and a third slightly longer ring. 4. one short one long and one short.)
т.е чтобы использовать разные рингтоны надо писать
;;;exten => 777,1,SIPAddHeader(Alert-Info:{нужный рингтон от 1 до 4})
exten => 777,1,SIPAddHeader(Alert-Info:2)
exten => 777,n,Dial(SIP/777,10,t)
exten => 777,n,HangUp()
но с моими железками(DVG-7022S; DVG-2032S) это на прокатило, если у кого есть DVG-1120S, попробуйте пожалуйста будет ли у вас работать эта функция
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
