Текущее время: Сб сен 19, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:16
Прошил свой DSL -2500U с версии 1.40 до 1.54
DSL -2500U перестал пинговаться со стороны WAN (ADSL)
Со стороны LAN пингуется и открывается в IE нормально.
Перепробовал все прошивки от 1.50 до 1.54.
Прошил обратно 1.40 опять пингуется.
Что там такое в версии 1.5х сделали?
Нужно видеть модемы "клиентов" чтоб смотреть и перегружать если что.
DSL -2500U работает в режиме Bridge.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:41
После перепрошивки модема сбросьте его в заводские установки и настройте заново. Не забудьте при этом включить ICMP со стороны WAN в Management > Access Control > Services.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:05
Перепрошил, сбросил, настроил Bridge.
В Management/Access Control/Services
присутствуют только настройки LAN
Access Control -- Services
A Service Control List ("SCL") enables or disables services from being used.
Services LAN
HTTP Enable
ICMP Enable
SNMP Enable
TELNET Enable
Не могу найти services для WAN
P.S.
Колонка WAN видна только на DSL-2500U с прошивкой RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Services LAN WAN
HTTP Enable Enable
ICMP Enable Enable
SNMP Enable Enable
TELNET Enable Enable
TFTP Enable Enable
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:47
Настройка WAN в Servisec
доступна только в 2500U которые работают в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:12
Если модем работает в бридже, то ICMP запросы пойдут уже не на модем, а к клиенту за ним.
Видеть модемы "клиентов" из WAN, которые настроены мостом, нельзя из соображений безопасности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:21
А в прошивке 1.40 ведь можно было !?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:24
В старых прошивках можно было, но доступ к CPE из WAN в режиме моста прикрыли по многочисленным просьбам операторов связи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:42
Понятно,
Спасибо.
