Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:04
Убедитесь что у вас отключен трафик шейпинг.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:08
Sergey Vasiliev писал(а):
В вашем случае, PPTP сервер сам закрыл соединение, убедитесь что у вас Traffic Shaping отключен.
Проверил - отключен. То есть - это сто процентов провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:00
100% я вам не дам, потому, что в логах нельзя увидеть что происходит на самом деле. Может ли провайдер назвать причину? Есть ли у вас возможность сделать сниф?
Проблему локализовали благодаря тестам на ISP, корбина (beeline), в данный монет на тестовом устройстве uptime 4 дня, раздаче по торентам идет активно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:48
А что нужно для того чтобы сделать сниф?
Готов поучаствовать по мере сил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:41
Основное - это [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_концентратор]Hub[/url] или управляемый Switch...
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:01
Хм.. хаба под рукой нет... Поспрашиваю у ребят. НО - сейчас аптайм 8 с половиной часов, может и правда провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:10
Да все таки думаю что это провайдер.
Был один разрыв еще, написал кабель был вынут. Наверное перегружали концентратор который на весь дом стоит. Сейчас аптайм 13 часов. Так много я и не припомню. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:23
Connection Up Time :2 Day 16 Hour 35 Min 39 Sec
Вот это уже сильно радует :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:02
Stream (комстар) краснодар Russian PPtP (Dual Access) Динам. iP. Полная ЖО.. Без роутера без проблем работает, с ним на сек. появляется инет, одна страничка обновляется и снова аут. До этого стояла 11 бета, с ней все ок. настройки на последней прошивке те же что и на 11 бета. Фаервол отключал, короче че я только не делал. 3 дня уже бъюсь! QoS выкл, траф. шейпер тоже.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:35
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские натсройки и настраивали заново руками?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:18
Я как бы не уверен, но кажется да. В любом случае сделаю это ещё раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:05
Да нормально всё работает если отбросить обрывы по вине провайдера и кривой настройки. По крайней мере по сравнению с тем что было - небо и земля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:31
сбросил ещё раз настройки, сразу не получилось. Ещё пол-часа мучений и пошло. Но QoS и прочие радости пришлось отключить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:23
проблема следующего характера.
После выключения\включения маршрутизатора (из сети) не поднимается интернет соединение.
Установлена прошивка: DIR655Ax_FW131WWB01.bin
Connection Type : Russia PPTP
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
DNS Status : Online
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Day 0 Hour 17 Min 53 Sec
Authentication & Security : CHAP
Advanced DNS : Disabled
Wireless Radio : Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 20MHz
Channel : 6
Secondary Channel :
WISH : Inactive
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
Вот, как только ребутну от сети, все.... Интернет больше не поднимается.
Нормально подрубается Wifi на всех машинах, спокойно захожу на внутренние лок. ресурсы, а интернета нет. Хотя в статусе рутера, вроде бы все как нужно.
Иногда помогает, если сделать ребут из под интерфейса маршрутизатора. Иногда, если сделать дисконект и конект соответственно, в графе статус, но если из розетки выдернуть - намертво падает интернет.
Не знаю уже что делать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:35
вообщем недолго музыка играла, дисконнект менее чем через пол-дня. Больше соединяться не желает. Только напрямую. Кстати в CSS пинг через роутер 120-130 мс против 90 напрямую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
