Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: DIR-320 проблемы с подключением
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:48
Здравствуйте! Хотел спопросить помощи у знающих людей ситуация такая есть dir-320 и два компьютера их нужно подключить к выделеной сети и интернету.
Один проводной через провод, другой через wifi, впринципе я это сделал, но проблема заключается в том, что инет и сеть не могут работать вместе и если на одном запустить интернет, то на другом он работать не будет.
Можно решить эту проблему? За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 проблемы с подключением
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:48
забыл добавить на проводном стоит вин7, а на беспроводн. ХР
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:00
А как происходит подключение? Через ярлык с компа?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:46
сеть подключена через маршрутизатор, инет через ярлык.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:38
А что значит запустить интернет? И что такое ярлык?
Это запуск авторизатора? Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:04
сеть запускается автоматически, инет работает через VPN, ну соответствено запускается через ярлык который появляется при создании VPN подключения
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:06
Может я не тот режим исполюзую?
Исполюзую статический IP и беспроводное соединение для ноута
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:31
Подскажите, как подключить dir-320 к WiFi сети ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 23:09
Надо на роутере настроить режим DUAL PPTP, тогда роутер сам будет соединяться с провом, интернетом и всем чем надо, тогда с обоих компов можно будет пользоваться интернетом без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
