Текущее время: Пт июн 19, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: скорость DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:10
Здраствуйте!
вот модем устанавливает скорость 8 мегабит,Изображение а реально качает от 5 до 20кб\с, это днём и вечером, как наступает ночь скорсть увеличивается до нормальных 850кб\с(хотя может и днём быть такая) так вот в чём же проблема, знаю только что перегрузок в сети нет, думаю может помехи какие нибудь???? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:36
напиши полностью, что написанно на страницы статуса соединения.
Могу сказать пока только то, что у тебя линия в районе 2,5-3 км.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:32
вот это :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 07:32
не тянет твоя линия на ADSL2+ Annex M, оставь только G.dmt. Потом напиши показания линии через полчаса работы. Заодно сам посмотри, как себя вести будет.
 Заголовок сообщения: Re: скорость DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:06
Fregatte2991
Рекомендую обновить прошивку модема до текущего релиза, а затем посмотреть статистику DSL за час работы. Линия плохая. Также, создаётся впечатление, что на DSLAM корректно не настроен профайл под модуляцию adsl2+ Annex M.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 13:27
и в чём же это проявляется?
Если посмотреть, то у него линия километра 3, не думаю что у него данные режимы смогут работать корректно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:03
вот поставил G.dmtИзображениесейчас качает 400кб\с, ну я понимаю что не тянет и показатели линии плохие, но почему же в ночное время линия улучшается хотя совсем не намного, а вот скорость и пинг вообще летают. ночью даже Attainable Rate (Kbps): 20 мегабит с лишним показывает, но скорость ограничена провайдером на 8мб.
прошивка вроде последняя Software Version: RU_1.54
а что не так в профайле(у меня скорость там 8191 1535 ограничена)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:17
В параметрах по исходящему каналу, в числе ошибок. Такое подозрение, что не настроена маска под Annex M, величина INP, SRA (если при включении SRA Enable в модеме ничего не меняется).
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:26
Дело в том, что в ночное время число пользователей АДСЛ резко "уменьшается", т.е. много человечков свой адсл модем выключают.
В достаточно толстом магистральном кабеле от щитка дома до АТС вплотную находится очень много линий. Предположим что 20-30% этих линий подлючены к АДСЛ. А т.к. частоты используются одни и теже, то каждая из линий начинает создавать помехи в сигнале другой.
Ночью этих помех гораздо меньше, т.к. используется меньше линий. А пинг меньше и по причине меньшей загруженности оборудования провайдера.
А вообще, отношение сигнала и шума показывает margin: чем больше цифра, тем лучше.
А разве они возникают не от того, что "пакет" потерялся?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:59
OCD и LCD Errors нет, следовательно, потерь тоже. Ошибки возникают, если на плохих линиях в профайле на DSLAM не настроены соответствующие алгоритмы/способы адаптации/шумоподавления, либо проблема на уровне маски (исключая, конечно, случаи плохой совместимости конкретной прошивки/логики с DSLAM).
У Вас, помнится, был подобный случай с Annex M, когда-то в давности мы общались по этому вопросу :)
Предельные значения затухания на частоте 300 kHz для работы наиболее распространённых режимов Annex M составляют 28,7 dB для режима EU-64, 30,5 dB для EU-60 и EU-56. Так что всё закономерно.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:10
всё равно не пойму какого х... тогда модем связь устанавливает 8191kbps, а качает 40kbps ~ 5кб\с
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 06:11
Загруженность магистрального канала, либо оборудования + ошибки из-за линии в сочетании с текущим профилем на DSLAM. Обратитесь в саппорт провайдера.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 07:41
а, собственно с чего качаешь-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:15
качаю с локального трекера где сидов 300+, с торентс.ру,
ну и сайты любые 5 минут открываются в вечернее время, незнаю откуда у нас тут загруженность 100 чел наверно не больше в посёлке подключено к adsl а канал до него 1гбит.с
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 21:18
дык ведь сиды могут отдавать и с маленкой скоростью, или ты вообще у них можешь находиться в очереди.
От вашей АТС в посёлке канал идёт уже к самому провайдеру, а вот там может быть загруженоость.
