Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:57
На нем тоже проверили.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:07
Мой роутер прошит DIR655Ax_FW131RUB11.bin. В целом, она меня устраивает. Новая прошивка DIR655A4_FW131RUB01.bin является более совершенной? Я (и все остальные, у кого роутер прошит этой же прошивкой) должен перепрошиться на DIR655A4_FW131RUB01.bin или нет? Уважаемый модератор, из ваших последних постов мне это совершенно не понятно!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:25
Данная прошивка пока только для тех у кого проблемы с PPTP, если вы их не испытываете, то можете остаться на предыдущей прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:54
проверили iperf в 10 потоков, при dual access PPPoE, работали как через статику так и через PPPoE, в обе стороны, проблем не обнаружили.
После дополнительного анализа выяснил:
Отключение галки Enable QoS Engine понижает быстродействие маршрутизации, к примеру при 500 потоков она в два раза ниже чем при включенной галке.
Если отключить Automatic Uplink Speed и сделать примерно 10-20 потоков или выше на большой скорости, что через РРРоЕ, что через внутреннюю сеть провайдера которая настроена на WAN порте, он виснет, и пинги до роутера идут с потерей 90%.
Возможно виснет из за бракованного роутера, попробую у знакомого взять потестить А3.
У кого нормально работает, при выключении Enable QoS Engine при многопоточном скачивании быстродействие ниже или выше?
iperf -c x.x.x.x -P500 -t30 вот примерно такой строчкой я тестю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:19
Когда релиз-то ждать?
ULMART - ВТОРАЯ колонка
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:27
Будет ли прошивки с 4G YOTA? Эх, поделился бы дэлинк с разработчиками ddwrt SDK, было бы меньше проблем и больше клиентов.
ЗЫ: При открытии SharePort 1.15 под Windows 7 x64 оно пишет что не может загрузить файл TWAIN_32.DLL, исправить можно? Немного раздражает табличка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:44
Если брали Shareport с нашего ftp, то проблем не должно возникнуть. На WIN7 x64 я тестировал утилиту и ошибок не возникало.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/S ... 0setup.exe
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:08
На обычном Динамик ИП зависания продолжаются! :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:20
Если у тебя стоит прошивка как у меня в подписи, попробуй включить Enable Traffic Shaping и Automatic Uplink Speed, в моем случае на ревизии А3 решились проблемы с зависанием. Вероятно это следует отключать только на соединениях PPtP или L2TP.
Уже неделю PPPoE не рвалось) Тестим дальше. Хотя седня будет разрыв, провайдер переключает на гигабитный аплинк.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:24
Ага, уже включил, пока все галочки стоят. Настройки только не знаю оставить или изменить :?:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:36
У меня в таком режиме:
Вроде так по умолчанию идет, просто как я заметил выше, так у меня самые быстрые показатели по скорости маршрутизации достигаются. Но это может зависеть от версии железа и прошивки еще.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:41
Да, у меня также, тока я ещё указал тип соединения...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:45
Народ, а кто-нить сталкивался с отключением от Wi-Fi по следующим причинам (взято из логов):
Hamec: Wireless system with MAC address 00236C488F8F disconnected for reason: Received Deauthentication
Прошивка 1.31Ru которая, была до текущей беты. С чем связано, как лечится. В настройках Wi-Fi защита стоит:
WPA Mode:Auto (WPA or WPA2)
Chiper type: TKIP and AES
Group Key Update Interva: 3600
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:51
Каждый раз, когда ноут выключается или в спящий режим переходит :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 02:13
Все былобы хорошо, если бы только ноут в этот момент не выключался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
