Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:22
Добрый день!
Есть в наличии кривые руки, dfl-210 (прош 2.20.01), выделенный ip и желание в дальнейшем поднять vpn.
До установки dfl стоял старенький 707P и беспроблемно раздавал инет. После установки, настройки dfl и пары часов нормальной работы начались странности: сначала один комп перестал подключаться к инету (остальные работали), хотя пинг на dfl шёл отлично и все настройки ПК получал, потом отвалился второй комп. Вернул 707 - всё отлично. Значит виноват не провайдер, а настройки (мои кривые ручки).
Что и где нужно прописывать, чтобы dfl совмещал в себе для lan роли шлюза, днс и фаэрвола?
И вчём разница между настройками в Objects->AdressBook и Interfaces->Ethernet, а то у меня они отличаются
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:48
Перепрошился на 2.26
Теперь в Objects->AdressBook все wan-иконки стоят со звёздочкой и при редактировании не запоминают изменений.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:28
покажите все ваши правила, объекты, Status-Routes, таблицу main, настройки wan интерфейса.
Опишите точно, какое у вас прямое подключение к инету. статическое, динамическое?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 07:01
Звездочка значит что объект у вас заполняется по DHCP.
В остальном полностью согласен с Юрием - приводите что у вас как настроено. Чудес не бывает.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:23
в инете нашёл инфу, что dfl не имеет встроенного dns сервера и его нужно прописывать правилами. Думаю это было причиной, буду копать в этом направлении.
Помогите отключить звёзды для wan интерфейса. Куда зайти и снять галочку с автоматического получения настроек wan по dhcp???
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:50
звёзды отключил, оказалось это просто
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:08
Собственно вот
вкладка интерфейс Изображение
вкладка ethernet [img]<img%20src='http://saveimg.ru/pictures/15-02-10/4baac3fb9a85a080183f235ff3d90d3d.bmp'>[/img]
вкладка dhcp Изображение
Правила не прописывал, т.к. слабо представляю какие именно нужно создавать. Подозреваю что lan->wan и wan->lan, но что именно? Может кто объяснить на пальцах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:43
Там в свойствах DHCP сервера обязательно укажите в свойствах DHCP->DHCP_LAN (это в моем случае)->Edit This object->Options->DNS (Primer , Secondary) IP адреса ДНС серверов, а то клиенты по ДШСП небудутполучать IP адреса ДНС северов и инет работать небудет.
У себя всегда в правилах (тем кому разрешен выход в интерне) я добавляю сервис Dns, другими словами создаю группу например "OnlyHTTP" и туда добавляю HTTP, dns сервисы, для сервиса "только почты" прописываю сервисы dns, pop, smtp и т.д.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
