Текущее время: Пт авг 21, 2026 17:37
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 03:20
Прошивка :
Current Firmware Version : 1.13WW
Current Firmware Date : 2008/12/30
Настройки заводские. При подключение на PPPoE ввел только логин и пароль - остальное по дефолту.
Все хорошо и устраивает но проблема заключается в том что на такие сайты как:
www.windowslive.com
www.assembla.com
www.speedtest.net
и возможно другие такого типа, по непонятным для меня причинам, не заходит.
Не работает клиент MSN (Windows Messenger)
Это то - что пока удалось обнаружить.
До этого были роутеры TP-Link i Asus - проблем небыло
Если подключится через DIR-628 как через обыкновенный свитч и сделать PPPoE подключение на компе - тоже все ок.
В чем может быть проблема?
Если есть возможность, проверте пожалуйста у себя. Тестил на 2-х компах - результат идентичный = не работает.
Последний раз редактировалось nForce_lan Пт фев 12, 2010 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:32
UP.
Дайте пожалуйста ответ как можно быстрее, если это глюк железа нужно сегодня поменять в понедельник будет поздно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:46
Попробуйте уменьшить MTU
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:53
Большое спасибо. Помогло - поставил значение 1000.
Может есть смысл устанавливать меньше MTU в новых прошивках.
Или эта проблема не у всех и зависит от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:01
Это зависит от конкретного провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:04
Но как оказалось это влияет на скорость закачки - из 10 мегабайт на секунду упала в 5 раз = 2 мегабайта на секунду. Решение не в лучшую сторону - так как покупал роутер с целью иметь 10мб wan to lan. Поэтому Азус и не подошел так как у них 3-4 мб.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:07
Да это размер пакета, чем меньше размер пакета тем меньше скорость. Попробуйте увеличивать постепенно это значение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:28
А почему подключение по PPPoE из компьютера работает нормально,
конектится на все сайты + канал 10мб? Заметил что при подключение из компьютера в свойствах подключения отключена фрагментация (-f)
Можно ли узнать на каком MTU подключение из компьютера используется?
Или если можно что б сервер сам определил оптимальное значение MTU ( на форумах пишут что если не указывать значение то сервак определит сам, но в настройках роутера это невозможно - диапазон 128-1492)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:04
Приведу пример по speeftest.net:
C:\Documents and Settings\Администратор>ping cdn.speedtest.net -f -l 1473
Обмен пакетами с edgecastcdn.net [93.184.221.133] по 1473 байт:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Статистика Ping для 93.184.221.133:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\Администратор>ping cdn.speedtest.net -f -l 1472
Обмен пакетами с edgecastcdn.net [93.184.221.133] по 1472 байт:
Ответ от 93.184.221.133: число байт=1472 время=44мс TTL=60
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 44мсек, Максимальное = 44 мсек, Среднее = 44 мсек
_______________________________________________
В первом случае указан MTU = 1473+28 а это > 1500 и поэтому требуется фрагментация
Второй случай MTU = 1472+28 а это = 1500 и пинг в норме
На роутере MTU = 1492 но на speedtest.net не проходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
