Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:57
Ждем отзывов
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:05
Обновил прошивку на предложенную - DIR655Ax_FW130WWB15Beta.bin
Уже 2 часа качает на максимальной скорости и без зависаний
ТьфуТьфуТьфу - но кажется помогло!!!!!
СПАСИБО!
жду релиза
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:02
Connection Up Time : 3 Day 11 Hour 17 Min 46 Sec
полет нормальный!
когда выйдет релиз ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 23:08
У меня прошивка DIR655Ax_FW131WWB04. Недавно начал наблюдать такую же картину, после запуска торрента 2.0 через каждые 3-5 мин отрубается интернет.
Соединение по PPTP, qos и traffic shaping отключены.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:57
В торрент-клиенте отключайте DHT и автоматическое управление скоростью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:57
Владельцы DIR-655 отзовитесь . Вопрос поддерживает ли этот роутер Интернет по WAN порту 100МБИТ FULLDUPLEX ? Вопрос очень актуальный для меня так как сейчас на DIR-300NRU у меня 100МБИТ только HALFDUPLEX ! Есть возможность сменить роутер на 655 модель . У меня и локалка и внешка 100МБИТ по обычному DHCP+NAT (без разных VPN и т.д.) .
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 08:11
Если вы о скорости WAN-порта то там по идее гигабит. Подозреваю что на static/dynamic IP 655 его будет держать, т.к. на russia l2tp держится более 100мбит(14мбайт) с внешней локалки провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:46
В обе стороны одновременно ?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:58
В обе стороны одновременно наблюдал только 14/10мбайт, увы поймать момент с дуплексными 14мбайт не удалось. Но напоминаю что 12.5Мбайт/с это теоретический максимум 100мбит.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и торрент
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:26
Ребята с DLINK когда уже решиться проблема с торрентом Blocked incoming UDP packet from
Просто нет сил !!!
Внесу ясность! после того как открыт торрент и раздает после очередного ресета роутера он просто уходит в себя тобишто мир мне не дает на машину а в логах
Blocked incoming UDP packet from 92.114.158.27:23005 to 79.135.192.144:40767
[INFO] Sat Jan 31 11:26:03 2004 Blocked incoming TCP connection request from 178.95.73.53:1889 to 79.135.192.144:40767
так вот что самое интересное когда я снимаю АДМИНСКИЙ ПАРОЛЬ на роутер появляется интернет )))))) и этот мусор в логах идет дальше а когда ставлю пароль мир пропадает ))) ЧУДО!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:48
basic833, какой тип подключения? Статический/динамический IP или какой-нибудь VPN (PPTP, L2TP, PPPoE)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 14:33
Роутер с торрентами протестируем, если проблема подтвердится - отпишем разработчику.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 18:44
У меня все так и продолжается ! Динамическая адрессация и PPOE!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 04:49
Купил DIR-655 в Киеве, наблюдаются проблемы при использовании устройства с провайдером Beeline (аналог Корбины).
Подключал через Russia PPTP (Dual access) или Russia L2TP (Dual access). Каждые 5-7 минут наблюдаются сбои в работе роутера. Например, я качаю из Интернета по прямой ссылке с помощью браузера со скоростью 8 мегабайт в секунду, потом скорость делается все ниже и настает момент, когда даже в вэб интерфейс невозможно зайти, а через какое-то время скорость поднимается до максимальной и через 5-7 минут опять все повторяется. Такое же происходит при скачивание через торрент или в один поток (или в несколько потоков) через DC++ из локальной сети.
Замечу, что качал через браузер, торрент и dc++ не одновременно, а по очереди.
DIR-655 A4
Пробовал прошивки:
DIR655Ax_FW134WWB08Beta.bin
DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin
В адрес VPN-сервера прописываю ip VPN-сервера
Reconnect Mode : Always on
MTU : 1400
Enable Traffic Shaping: отключен
Automatic Uplink Speed : отключен
Enable QoS Engine : отключен
Automatic Classification : отключен
Dynamic Fragmentation : отключен
Enable SPI : включен
UDP Endpoint Filtering: Address Restricted
TCP Endpoint Filtering: Port And Address Restricted
Application Level Gateway (ALG) Configuration стоят все галочки (PPTP , IPSec (VPN) , RTSP , SIP)
Enable WISH включено
Priority Classifiers
HTTP : включено
Windows Media Center : включено
Enable UPnP :включено
Enable Multicast Streams : включено
WAN Port Speed : 100 мегабит
Current Firmware Version :
1.30WW
Current Firmware Date :
2009/06/17
Пожалуйста, дайте совет по поводу этой проблемы.
Вы ссылались на прошивку:
Проблема с разрывами должна быть исправлена http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 15Beta.bin
Внимание, это тестовая прошивка с включенными debug функциями, из-за чего может наблюдаться снижение производительности. Как только получу отзыв что проблема исправлена будет выпущена нормальная прошивка.
Люди говорили, что эта прошивка работает хорошо, но ссылка мертвая!(((
На разных форумах советовали DIR655A4_FW121WWB10.bin , вроде на ней нет проблем, но там же нет Russia L2TP (Dual access)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:07
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 138
