Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:45
zorg1836 писал(а):
potter000 писал(а):
Столкнулся с подобной проблемой (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=608559). На ноутбуках (которые на WiFi) стоят карточки Intel 3945 и RaLink 2680 - симптомы одинаковые. Шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK (при отсутствии шифрования проблемы вроде бы нет).
До этого около года стояла в подобной конфигурации точка 3Com - всё было в порядке, в других сетях (в т.ч. с D-Link'ами) - тоже ОК
Судя по тому, что широковещательные пакеты DHCP рассылаются и видны с машины, висящей на проводном интерфейсе D-Link'а - проблема не в WiFi.
Ждем ответа от Длинка...
Я уже с этой железкой все варианты вроде перепробовал....
Беру 824 по причине давнего выпуска (все типа должно быть отлажено) и из-за наличия двух портов для принтеров... Очень удобно бывает в некоторых моих случаях. До вот этого раза никаких нареканий не вызывали.... Хотя нашел еще один похоржий пост:
viewtopic.php?t=118107
Модель конечно другая, но симптомы похожи...
На тестовом стенде проблема не подтверждается, возможны проблемы с аппаратной частью устройства.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:01
внесу свои 5 копеек. раньше грешил на провайдера, пока не начал разбираться. Есть картинки но не знаю как их пристегнуть. Имеем проблемного клиента с ОС вин 2003 сервер. на клиенте карта dwa-510.
при прописанной статике клиент периодически получает динамический IP и периодически получает левый адрес типа 169.254.22.126. на компе отключена служба Wireless Configuration. Каналы с пересекающимися D-Link разнесены. Есть ноут асус годичной давности с вистой и своим wi-fi. у него таких проблем нет.
DI-824 : firmware version v2.10 Mon, Dec 29 2008. DHCP Server - статика. WPA-PSK. канал 10 - не пересекается
DWA-510 : win 2003 server драйвер с сайта S0016. дата разработки 05.03.2008. версия 1.2.5.0 драйвера под чипсет ( родные ) не ставил
есть скрины - могу выслать. если б не динамическая раздача IP при прописанной статике можно было бы точно сказать что косяк где-то на клиенте. еще раз подчеркну, что на ноуте такого не возникало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:09
1) что значит 10 канал не пересекается?
2) официального драйвера для WIN2003 нет, рекомендую попробовать этот драйвер: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... 090923.zip
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:25
это значит что в сети висят 3 D-Linka. 1- на 6 канале. 2- на 9. 3- (мой)
на 10. Драйвер попробую, спасибо, но по сути вин 2003 сервер - это тот же ХР, и драйвера ХРшные работают без проблем. Да и у меня проблемы начались не сразу, а последние 3-4 месяца.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:56
Пробуйте еще поменять канал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 01:18
Конечно, проблема не подтверждается, поскольку вы, как все нормальные люди, работаете днем, а проблема возникает ночью, точнее, в 00:00. Если время конца аренды (Lease Time) DHCP выходит за 00:00, то с большой долей вероятности устройство опять соединиться не сможет - до конца срока аренды.
Например, я соединился наладонником или ноутом в 18.00, Lease Time = 1 day. Все замечательно будет до полуночи, могу соединяться - разъединяться сколько хочу. После полуночи DHCP роутера превращается в тыкву - соединения не происходит. Можно дождаться 18.00 следующего дня, комп пропадает из списка Dynamic DHCP Clients List - и опа, опять соединяемся.
Повторюсь, происходит это не со 100% вероятностью, картина еще осложняется плохой работой часов роутера, а NTP у него работает как-то очень по-китайски...
 Заголовок сообщения: dhcp
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:20
Наблюдаю ту же самую проблему. Firmware Version: v2.00, Tue, Jun 10 2008 Проблема старая, уже несколько раз поднималась на этом форуме.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 08:57
и с прошивкой v2.10, Mon, Dec 29 2008 то же самое. что делать? надоело уже каждый день его перезагружать.
 Заголовок сообщения: аналогичные проблемы с WiFi
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:13
проблемы на моем DI-824 появились недавно, буквально пару недель назад.
До этого все работало отлично. Ноутбук остался прежним, провайдер тот же. Пробовал менять пароли на WPA-PSK от 6 символов (включая 012345) до 16 - эффект один и тот же. Включал отключал бродкаст SSID - отваливается, не может найти.
Сейчас роутер повис наглухо и не пингуется. По кнопке reset не перегружается, на 5 секундное нажатие тоже нет реакции. Горит индикатор USB, хотя в USB ничего не воткнуто. Обнаружил, что блок питания горячий. Жду пока остынет. Если запоет - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
