Текущее время: Ср авг 12, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: DIR300N and torrent
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:28
Добрый День!
Извиняюсь если этот вопрос уже задавался, но мне не как не настроить торрент с этим роутером, напрямую без него торрент работает....
Имеется
windows7 (32)
D-Link dir-300N
D-Link DWA-125
провайдер Interzet (СПБ)
при включении торрента, горит желый восклицательный знак, а при тестировании порта, там горит красный жирный...(типа ошибка), пробывал менять порты, появлялся зеленый знак в торренте, но при тестировании порта всё равно красный и ничего не скачивает, тока отдаёт на очень маленьких скоростях... проходят какие-то пакеты....
в настройках роутера делал форвардинг портов, ничего не изменилось, нужно ли включать DMZ ? или какие еще настройки нужно сделать в роутере?
тип интернета ethernet, ip выдаётся static
Спасибо. Заранее
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:11
Up!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:48
Поставь маршрутизатор как точку доступа AC mode и порт в модеме пробрось ИП посмотришь в DHCP таблице
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:25
поставил как точку доступа, тока после этого мне вообще некуда не войти, даже в настройки роутера 192.168.0.1 и по тому ИП что он мне выдал 10.208.79.95 так же ничего не происходит....
у меня нет модема... у меня выделенка !
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:35
Ограничивайте число потоков в торрент-клиенте и отключайте DHT.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:59
Выключил DHT, ограничил число соединений, всё равно ничего не качает!
у меня через провод качает, а по вайфаю нет((( DMZ и портфорвардинг включил
PS вкл. опять DHT и началось скачивать, тока скорость маленькая при 10Мбит, качает 1 Мбайт, а должно 3-4 (( ну ладно это не так важно, но почему не раздаётся ? отдача не работает ((
Последний раз редактировалось 1nTeRacT Вт фев 09, 2010 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:22
10(мбит/c)/8=1.25 (Мегабайт/сек), где Вы 3-4 насчитали?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:25
ну незнаю всё время была скорость 3-4 Мб, при подключении 10Мбит... вообщем приём пошел, как наладить отдачу?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:38
Для отдачи необходимо настроить портфорвардинг на роутере: http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
