Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:33
Здравствуйте пожалуйста помогите у меня дома сет состоит из DSL-2640U модема и двух компьютеров подключенных к Eternet встроенного на модеме.
Сервер 20.20.1.1
Клиент1 20.20.1.2
Клиент2 20.20.1.3
Задача такое мне нужно подключиться с интернета к клиенту1(20.20.1.2) и использовать FTP SERVER работающий на нем. ftp://20.20.1.2 сервер на локальном работает отлично.
У модема динамический ip настроил Dynamic DNS domain:sekxxxx.dyndns.org работает отлично.
При подключение с http://sekxxxx.dyndns.org просит логин порол для подключения к модему 20.20.1.1 ,так проверил работоспособность Dynamic DNS .
Как настроит модем чтоб при запросе ftp://sekxxxx.dyndns.org подключится к ftp://20.20.1.2.
Заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:46
Модем должен быть настроен роутером, судя по тому, что прочитал, так оно и есть. Теперь осталось настроить virtual server. По http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:51
он вам правильно выдает пароль вы же проверяете из локальной сети. а следственно он и запрашивает пароль еще проверьте настройки виртуального сервера
Алекс
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:13
И смените адресацию своей локалки, на 192.168.x.x, 172.16-31.x.x или 10.x.x.x. Поскольку подсеть 20 - внешняя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:11
Настроил NAT > Virtual Server как показано на http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
изменил ip локального
сервер 10.10.1.1
клиент1 10.10.1.2
клиент2 10.10.1.3
при запросе на Мозила ftp://sekxxxx.dyndns.org или на мой WAN ip появляется окно "421 Login incorrect."
пожалуйста помогите решит проблему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:23
может проблема прошивке модема
DSL-2640U p/n:RSL2640UEBRU3C1
Software Version: RU_1.21
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 19:49
сервер 10.10.1.1
клиент1 10.10.1.2
клиент2 10.10.1.3
Броузеры по умолчанию подставляют логин анонимного пользователя(annonymus если не ошибаюсь), поэтому ftp отвечает, что логин неправильный, тк такого логина нет, проверяй лучше каким нить ftp клиентом, который просит ввести пароль. Я например использую total commander.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 20:39
Пробовал соединится с командной строки Windows (Run>cmd)
результат таков
C:\Users\SE>ftp sekxxxx.dyndns.org
Connected to sekxxxx.dyndns.org.
220 Ftp firmware update utility
User (sek8888.dyndns.org:(none)): sekxxxx
331 Password please.
Password:
Connection closed by remote host.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
